måndag 29 september 2025
  • 0
Mercury_44XS
Funktioner på Maringuiden
Fråga
Hej alla!
Jag har inte varit med här så länge och det är vissa funktioner jag inte hittar som hur man t.ex. gör en sån här (vad det nu heter)
Var hittar man info om alla funktioner i forumet?
Har letat och letat men hittar ingen info.
Pär
16 svar till denna fråga
  • 0
@Mercury_44XS
Du skriver bara ett at-tecken (snabel-a) förjt av användrnamnet.
Vilka andra funktioner tänker du på?
Redigerad av No_jah
  • 0
Tack @No_jah det var så enkelt😀
Jag undrar vad "multicitera" är som finns vid plustecknet.
Sen hittar jag ingen funktion för att ångra inmatning.
Jag arbetar i MAC som skiljer sig från PC på snabbkommandon, använder jag cmd+z så brukar det inte hända ett enda dugg. Finns det något annat sätt?
//Pär
  • 0
3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Ångra är CTRL-Z på PC. CTRL-C för att kopiera, CTRL-V för att klistra in.
Multicitera brukar jag inte använda (funderar på om jag ens vet hur det funkar), ställer istället markören där jag vill ha citatet i mitt inlägg, markerar det jag vill citera i annans inlägg, och väljer "citera". Då hamnar ett ytterligare citat i ens pågående inlägg där man var senast i det.
Kan hålla med om att jag inte heller hittat någon "snabbknappslathund". Fast jag har å andra sidan inte letat så mycket...
  • 0
10 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Multicitera är helt enkelt precis vad det låter som, då kan du tryck på plustecknet för flera inlägg så att du på så vis citerar flera inlägg samtidige
  • 0
Jag kanske skall förtydliga lite.
På MAC använder man cmd+z för att ångra inmatning utan att behöva markera text eller objekt men det funkar inte här.
Jag råkade någon gång klicka flera gånger på "citera" och det blev några gånger för mycket.
Texten jag skrivet var ju inga problem att få bort men alla citeringar som tog upp fruktansvärt mycket utrymme var värre.
Gick jag tillbaka via "visa föregående sida" försvann det tillfälligt men så fort jag satte markören i rutan kom allt gammalt tillbaka.
Det är just den funktionen jag inte hittar, min egen dator kan jag utan och innan så där är det inga problem.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
  • 0
42 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
29 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
35 minuter sedan skrev IngemarE:
Multicitera… hur enkelt som helst.
Klicka bara på hur många ”citera” som helst, så kommer citaten upp i din ”skrivruta”.
  • 0
10 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja det var just det som jag råkade göra en gång och det tog hur lång tid som helst och krävde till slut utloggning för att jag skulle få bort dessa.
Vet att vissa sidor är konstruerade för PC och det kan vara ett rent h....e om man har MAC och hitta rätt kommandon eller kunna använda vissa funktioner.
OT:
Vårt bokföringsprogram är ett sådant exempel och de tyckte vi skulle gå över till PC istället för att de gjorde funktionerna mer MAC-vänliga och det gick t.ex. inte att öppna i Safari utan man var tvungen att använda Crome istället🤮
//Pär
  • 0
35 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
OT:
//Pär
Ja det är litet svårt att radera dom, tror jag.
  • 0
Om man markerar så här
och sedan trycker på citera så blir det såhär.
33 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
1 timme sedan skrev Mercury_44XS:
OT:
//Pär
Om man gör så här för att inte få med hela citat (som ibland är onödigt)
och trycker på citera så blir det så här.
OT:
//Pär
Jag brukar sätta dit prickar/punkter ... så att någon kanske förstår att det inte är hela inlägget som är citerat.
Man kan alltså ändra en text i ett inlägg man citerar!
Redigerad av Mackey
  • 0
Mera maringuidenskola.
Om vill hänvisa till en bild som tex. redan förekommit i tråden så kan man
dubbelklicka på bilden och ändra storlek så att den inte tar så stor plats i inlägget.
så att den blir mindre.
Redigerad av Mackey
  • 0
När man gjort ett riktigt dåligt inlägg som man absolut vill ta bort så kan man välja Alternativ och sedan dölj längst ned i inlägget.
Om det är för sent man vaknar upp så får man krypa till korset och anmäla sitt eget inlägg till admin längst upp till höger. an måste peka här för att se texten Anmäl inlägg.
Redigera, längst ned, är ju rätt tydligt.
  • Praktisk när man kommit på att man skrivit något fel eller något dumt..
  • Det kan vara bättre att göra ett tillägg och komplettera det befintliga inlägget om någon redan hunnit citera det gamla inlägget.
  • 0
@Mackey
Den var bra om bilder man vill hänvisa till, det blir ju bara jobbigt om det ligger samma storlek hela tiden.
Tack!
Nu är det bara hur i h....e man får bort när man lyckats dubbelcitera och det inte går att markera.
Har ifs. inte testat cmd+A som är markera allt i MAC, gjorde ett test i detta inlägg och det kortkommandot fungerade.
Vi kör vidare så får vi se.
//Pär
  • 0
Knappen "Ej läst innehåll" ger en lista med alla de senaste inläggen oavsett var de är publicerade.
  • 0
Jag får en liten ruta längst ned till höger på skärmen där jag kan klicka bort allt multiciterat på krysset.
Så här ser den ut i större storlek.
  • 0
Jag har testat den knappen men då får jag prova igen.
  • 0
Knappen genererar inläggen tror jag, men krysset till höger på knappen stänger ner multicitaten.
