fadern 7 Postad 13 Juli , 2025 Hej, Jag har köpt en båt som har en del spännande teknikprylar monterade. Vet någon vad detta är och går det att koppla in till tex en garmin plotter (echmap 70s) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 13 Juli , 2025 Det tre första bilderna ser ut att vara olika komponenter till autohelm autopilot. Den sista bilden med en antenn som det står ”LAVA” känner jag igen, men vet inte om det är en TV-antenn eller GPS-antenn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 7 Postad 17 Juli , 2025 On 7/13/2025 at 1:53 PM, Georg_Ohm said: Det tre första bilderna ser ut att vara olika komponenter till autohelm autopilot. Den sista bilden med en antenn som det står ”LAVA” känner jag igen, men vet inte om det är en TV-antenn eller GPS-antenn. Tack för de bra svaren! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 7 Postad 10 Augusti , 2025 Hej igen, Jag hittade ytterligare en pryl som jag är lite osäker på vad det är. Den sitter mitt i båten under durken på en överbyggnad över tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 308 Postad 11 Augusti , 2025 Ser ut som en kompass till autopilot. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 264 Postad 11 Augusti , 2025 5 timmar sedan skrev Gaidin: Ser ut som en kompass till autopilot. Inte bara ”ser ut” det är en sådan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 7 Postad 13 Maj Hej igen, Nu har jag hittat mer prylar i båten när jag kryper runt i båten. Dessa sitter i aktern och jag antar att de är kopplade till styrningen. Jag misstänker att de är delar av autopiloten som inte finns längre. Min fråga är vad är dessa och kan jag montera bort dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 769 Postad 13 Maj Ja det är bara att demontera, de gör ju ingen nytta längre. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 7 Postad 16 Maj On 5/13/2026 at 2:17 PM, Mercury_44XS said: Ja det är bara att demontera, de gör ju ingen nytta längre. //Pär Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 200 Postad 29 Maj Vad är det som saknas till autopiloten? jJag ser både processorenhet, fluxgatekompass och ställdon på de olika bilderna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fadern 7 Postad 6 Juni Ingen aning, jag har sålt de delar jag har postat här. Jag har även några instrument som jag misstänker är delar till autopiloten men jag har inte löst hur jag ska täcka hålen, så de sitter kvar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 380 Postad 6 Juni Nog kollade jag vad huset var utrustat med innan jag köpte det. Liksom en ren självbevarelsedrift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
