söndag 19 juli 2026
Läckö hamn, Kållandsö, Vänern.
Detta är en väldigt trevlig och rymlig hamn, på ytan.
Kraftig nordlig vind sveper in i hamnen.
Vattendjupet är det däremot si och så med. Angivet vattendjup är 2,0- 2,3 meter.
Jag lodade cirka 1,5 meter vid den norra bryggan.
Det är en prickad farled in i hamnen, man skall hålla dom gröna prickarna till styrbord när man går in i hamnen.
MEN mellan den tredje näst sista och den näst sista gröna pricken ligger det ett grund, en sten, Hamnguiden 9 säger att den ligger på 1,6m men troligtvis ligger den grundare.
Vi låg i hamnen under två dygn och under den tiden var det tre segelbåtar som gick på. Man lurar sig lätt att tro att man gått på fel sida om pricken och går då på andra sidan, och där fastnar man i leran eller på andra grund.
Djupgående segelbåtar, skall ta det väldigt varligt, håll nära ångbåtsbryggan och norra gästbryggan alltså nära sugtömningsstationen, grundet ligger alltså mellan pricken och norra gästbryggan.
Vid vårt besök, låg det en och annan större segelbåt vid den södra bryggan, så på något vis skall väl det gå bra att ta sig dit också, men som sagts, det är grunt.
Sedan varning nummer två…
Vid norra bryggan ligger förtöjningsbojarna väldigt tätt. Vid vår avgång idag var propellern i närkamp med en bojkätting, men det gick bra.
Varning nummer tre…
Det spelas vissa dagar opera på slottets borggård, så kolla programmet om du nu inte uppskattar den musikformen. 😉
Annars är det snyggt, trevligt och välordnat, det finns café och restaurang, men även en och annan busslast med hungriga resenärer, så det kan bli kö.
Bilden är lånad ur Maringuiden 9 , utgåva 2.
Redigerad av Georg_Ohm
Jo, man får smyga när man är där.
Bra med framåtseende ekolod. Ännu inte gått på grund just där.
Legat på svaj långt inne i Stallviken och tagit jollen in nån gång.
- Stallviken har även ett annat namn. Snikviken.
Gissa hur det kan komma sig?
5 minuter sedan skrev Hybro:
Man kommer undan hamnavgiften.
Det låter som om du redan lämnat Läckö och då missat utställningen på Naturrumet 200m söder om Läckö. Tråkigt i så fall. Naturrum
Inträdet till underhållningen.
Minns att Sven-Ingvars spelade där.
Redigerad av Hybro
1 timme sedan skrev excel319:
Jag var där två gånger, ena gången med barnbarnen.
Det var restaurangen på Naturrum som var full med folk, utställningen var det inte.
Slottet besökte jag inte, ansåg att inträdet var för dyrt, ingen utställning som lät intressant och jag har gjort husesyn där förut, kom då landvägen.
Ja, det har blivit dyrare att besöka slottet. Förr kunde man gå in och se köket, vapenkammaren samt kryddträdgården utan att betala. Nu kommer man inte innanför yttre porten utan avgift. Tråkigt.
