Karljohansson 16 Postad 23 Juni , 2025 Har märkt att storseglet släpper ibland, i bilden nedan ser ni storskotet (antar det heter så), på insidan ser ni ett blått hjul och finns även själva låsanordning som är ett sånt stopp hjul, dessa är helt nedslitna så storen släpper lätt, kan man byta dessa? Delen på insidan med stopptänderna och hjulet verkar bultade, vilket får mig att fundera om man ska byta det som en hel komponent, vad heter denna komponent? alltså hjul, metall och stopp kloss ny på segling som ni förstår så garanterat fel begrepp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 612 Postad 23 Juni , 2025 Ett exempel Block Det finns fler om du söker. Laga det gamla tror jag blir svårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 16 Postad 23 Juni , 2025 det kan nog vara så, läste på lite vid val av block så fick jag med mig kolla skottamp storlek så det passar blocket lämplig brottgräns för storlek på båt och vinkel för block, har 30 fots segelbåt tänker mig någon av dessa dåhttps://www.moory.se/p/lewmar-synchro-50-fiol-hs-cleat/https://www.moory.se/p/selden-block-pbb50-fiddle-becket-cam/ https://www.biltema.se/bat/dacksutrustning/block/fiolblock-med-hundsvott-och-skotlas-50-mm-2000058654 tänker att de nog räcker för 30 fots segelbåt? för selden och lewmark verkar det finnas 60 nivå också med liknande modell, antar det mest är brottgräns som skiljer åt? Finns det några andra mer prisvärda märken? Kollade biltema ovan, blir gärna utmanad där om det är lämpligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 897 Postad 23 Juni , 2025 Jag skulle absolut testa BT:s block om jag ville spara 500:- kronor till något roligare. De skillnader jag kan tänka mig kan märkas direkt är: Lagring/tröghet i trissor vid belastning. Funktionen på skotråttan. Känns det inte bra vid köksbordet kan man ju lämna tillbaks blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 23 Juni , 2025 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mackey: Funktionen på skotråttan. Just på skotråttor är det en väldig skillnad mellan kvalitet och lågpris är min bild. De gånger jag snålat där har jag ångrat mig bittert då jag upplever att de billiga är svårare att trycka ner en lina i och de kniper sämre och linan släpper lättare. Sådant märks tyvärr inte vid köksbordet. Redigerad 23 Juni , 2025 av Peter_K 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 16 Postad 23 Juni , 2025 1 hour ago, Peter_K said: Just på skotråttor är det en väldig skillnad mellan kvalitet och lågpris är min bild. De gånger jag snålat där har jag ångrat mig bittert då jag upplever att de billiga är svårare att trycka ner en lina i och de kniper sämre och linan släpper lättare. Sådant märks tyvärr inte vid köksbordet. bra input, är ju främst dess funktion idag som är dålig som gör att jag byter, så kanske kan vara värt och lägga några kr extra för att få till det på ett bra sätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nils_D 29 Postad 23 Juni , 2025 Håller helt med Peter K. om att skillnaden mellan billiga block (och annan trimutrustning) och block från Lewmar, Harken och andra tillverkare av sådan utrustning är mycket större än prisskillnaden. Seglingen blir enklare och njutbarare om tampar glider lätt genom blocken, att det är lätt att låsa och lossa ett skot osv. Och när priskillnaden mellan BT och Levmar som du nämner bara är drygt 500 kr så är ju det i alla fall i min båtbudget nästan felräkningspengar. Och om man dessutom tänker sig att de håller i 10 år så blir ju kostnaden per år 50 kr. Rätt hanterbart tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 50 Postad 23 Juni , 2025 Har god erfarenhet av Lewmars och Seldéns billigare fiolblock med råtta för ändamålet, de är så pass billiga (hundralappar...) att jag inte skulle bemöda mig med mindre beprövade varianter. Till mindre båtar (där det inte blir lika svindyrt) brukar jag lyxa till det med Harken då deras aluminiumråttor är så rackarns bra vad gäller både taktil känsla och funktion (lätt att låsa, lätt att lossa under last). Men det är inget rationellt köp direkt utan mer om man vill lyxa till det för den fina känslans skull. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
