tisdag 03 februari 2026
wedgemoh
Missljud efter sjösättning - motor dör vid gaspådrag MerCruiser 3.0
Jag har nyligen sjösatt båten efter vintern och efter en del krångel fick jag till slut igång motorn. Jag behövde hålla nyckeln i startläge i minst en minut, och upprepade proceduren 3-5 gånger innan den startade. Det jag märkte då var ett kraftigt missljud – ett gnisslande eller skärande ljud – som jag tror kommer från motorn eller drevet. Eftersom båten har vinterförvarats utomhus, lät jag motorn gå på tomgång i ca 20 minuter för att kontrollera att allt fungerade som det skulle och för att se om ljudet försvann, vilket det gjorde efter en stund och därefter lade jag till vid min båtplats.
När jag började testa vidare upptäckte jag att missljudet återkom när jag gjorde fulla rattutslag åt både babord och styrbord. Samma sak hände när jag höjde eller sänkte drevet via trim-knappen – missljudet kom tillbaka.
Jag tänkte därefter ta en kort tur, men så fort jag kastat loss, backat ut från båtplatsen och började ge gas, dog motorn direkt. Jag kunde starta om utan problem, men varje gång jag försökte gasa upp så stannade den igen. Så fort jag rör gasen, dör motorn. Det enda jag lyckas hålla är cirka 3 knop, runt 1000 rpm.
Värt att nämna är att både motor och drev fick service och vinterkonserverades i samband med upptagningen i höstas. I kölen på motorrummet ser det även ut som att det läckt ut lite tryckolja vilket inte fanns där vid torrsättningen i höstas (se bifogad bild). Oljenivåerna i samtliga behållare verkar se OK ut. Mer felsökning än det har jag dessvärre ingen kunskap om.
Är det någon här som har en idé om vad det kan bero på? Jag har varit i kontakt med min mekaniker som ska titta på det vid tillfälle men det verkar ta lång tid, men vill gärna höra om någon känner igen symtomen eller har tips på felsökning.
Bifogar en länk där jag laddat upp en video på motorn som fångar upp missljudet. https://streamable.com/8qalto (tomgång) och https://streamable.com/qxcfan (gaspådrag).
Vore väldigt kul att få komma igång med båtsäsongen så snart som möjligt. Tack på förhand!
1 timme sedan skrev wedgemoh:
Jag tror inte maskineriet blir något bättre av ytterligare provstarter.
Den som servade får ta ansvar för detta!
En enda fråga. Vad exakt ingick i vinterkonserveringen?
Redigerad av Hybro
Den som servade borde ta ansvar för detta.
Tack för snabbt svar Hybro, och jag håller med då båten fungerade toppen innan torrsättningen. Syftet med mekanikerns besök var egentligen endast motorkonservering då jag inte ville göra det själv, men passade samtidigt på att utföra den årliga servicen.
Se nedan enligt fakturaspecifikationen:
Motorservice Merc 3,0 4cyl
Drevservice
Konservering
Oljefilter
Bränslefilter motor
Drevolja
Packningar Drev
Konserveringsvätska
Motorolja 4,5 L
Propylen 10L
Restid
Servicebil
Med ledning av vad du skrev, när missljuden uppstår, alltså vid manövrering av drevet till ytterlägena, både vertikalt och horisontellt, så kan man ju misstänka att allt inte är rätt återmonterat efter tätnings byten. Ev saknas låsning.
Sista videon verkar indikera kraftiga vibrationer! Kanske orsakade av en inte låst drivknut som kastas runt?
Vad jag uppfattar är det även ett motorljud som är onormalt.
Starta absolut inte motorn mer, förän felen är åtgärdade. För fel är det garanterat.
Redigerad av Hybro
Om inget rent mekaniskt bytts eller åtgärdats, så skulle man i värsta scenariot, kunna tro att fel vätskor fyllts på. I en tidspressad situation.
Tycker mig höra en hydraulpump som mår illa. Det skrikande ljudet.
Då kan man fråga sig vart hydrauloljan fylldes? Om den nu skulle bytas.
Skumt är att motorn inte går på högre varvtal.
OBS, gör inga fler startförsök!
Sanningen att säga, jag är mekaniskt intresserad, men har segelbåt med rak axel.
Så jag kan givetvis ha fel i det jag anar.
Var rädd om dina kvitton på utfört arbete...! Guld värda i detta läge.
Redigerad av Hybro
Jag tycker det låter som en dåligt spänd rem.
Om motorn stannar vid gaspådrag så beror det troligen på bränslebrist. Tex att accelerationspumpen i förgasaren inte fungerar.
Redigerad av Eld-
Håller med eld, det låter som drivremmen behöver spännas. Det är en enkel åtgärd som kan göras med två shiftnycklar, eller blocknyckelset. Drivremmen driver generator, powersteering och trimtilt. Därför förvärras ljudet när mer belastning påförs. Ljudet borde också öka när du varvar upp motorn utan växel i.
Påverkas varvtalet av remmens spänning?
Tack igen för din input. Min spontana tanke var också att delar inte var återställda "enligt boken" efter genomförd service. Som du skrev i ditt andra inlägg om felaktigt påfyllda vätskor hoppas jag verkligen inte är fallet. Inga mekaniska delar har bytts ut eller åtgärdats.
Hej Eld och tack för svar. Menar du att missljudet beror på dåligt spänd rem?
2 timmar sedan skrev wedgemoh:
Ja, jag tycker det låter så.
6 timmar sedan skrev Hybro:
Skulle ju kunna vara att någon enhet som drivs av remmen har skurit och det är därför remmen tjuter och motorn har svårt att hålla varvtalet.
13 minuter sedan skrev Craycoat:
Troligare att batteriet är dåligt laddat så att generatorn får jobba hårt i kombination med en dåligt spänd rem. Remmen slirar och skriker.
