Pagge 0 Postad 22 Maj , 2025 Hur mycket liter bottenfärg går det åt till att måla botten På en Yamarin 53BR ? Båten är omålade i botten ren och fin finns det någon nackdel att måla den omålade botten ? Silikon färg eller Biltemas bottenfärg vilken är bäst? Tack sam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 472 Postad 22 Maj , 2025 Färgtillverkarna brukar ha egna kalkylatorer, men här kommer en generell. https://www.moory.se/svar/hur-mycket-bottenfarg-gar-at/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 551 Postad 22 Maj , 2025 19 minuter sedan skrev Pagge: Båten är omålade i botten ren och fin finns det någon nackdel att måla den omålade botten ? Silikon färg eller Biltemas bottenfärg vilken är bäst? Tack sam för svar Det är nog alltid bra med någon skyddsfärg om båten har tänkt att ligga i vattnet hela sommaren. När det val av antifolieringsfärg beror det var du har tänkt att framföra båten. Insjö, ostkusten eller västkusten. Det finns lite olika regler. Jag har själv bara använt Biltemas färg och den fungerar bra. Har bara hört på nyheterna att silikonfärg skall fungera toppen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 999 Postad 22 Maj , 2025 (redigerade) 7 timmar sedan skrev anuba: Det är nog alltid bra med någon skyddsfärg om båten har tänkt att ligga i vattnet hela sommaren. Jag vill bara förtydliga att bottenfärgen inte skyddar båten på något vis, utan den skyddar mot att det växer på båtbotten. 7 timmar sedan skrev anuba: Har bara hört på nyheterna att silikonfärg skall fungera toppen. Verkar i verkligheten funka på motorbåtar som går fort, men inte så bra på långsamma motorbåtar och på segelbåtar. Jag såg också nyhetsinslaget på TV, men det jag hört om silikonfärger och dess effektivitet stämmer inte med vad som framfördes på TV. De giftfria färgerna blir säkert båttre och bättre, så de nyaste janske funkar!? Redigerad 22 Maj , 2025 av Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 551 Postad 23 Maj , 2025 9 timmar sedan skrev Mackey: Jag vill bara förtydliga att bottenfärgen inte skyddar båten på något vis, utan den skyddar mot att det växer på båtbotten. Det är till och med mer komplicerat än så. Det flesta bottenfärger kräver en spärrskiktsfärg som skall fungera som tätskikt mot polyestern och fästgrund för bottenfärgen. Sedan läggar man på en bottenfärg på denna yta. Det finns ju giftfria bottenfärger som inte skyddar mot påväxt. Den skall bara minska friktionen sägs det. Men jag tror det är många som som kör utan någon färg på botten i insjöar ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pagge 0 Postad 24 Maj , 2025 Tacksam för alla svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
