fredag 19 september 2025
No_jah
Kontrollera om begagnad motor är under garanti?
Kan man kontakta valfri auktoriserad verkstad och fråga om en motor är under garanti genom att ange serienummer?
Eller brukar tom. motortillverkarna ha databaser som är sökbara för vem som helst?
Det kan variera mellan olika motortillverkare och återförsäljare men det skulle förvåna mig ifall det går att göra så.
Tänk på att det är helt frivilligt för en tillverkare eller återförsäljare att lämna garanti på en produkt och därför är det också upp till dem att bestämma villkoren för när den gäller eller inte gäller. Det kan till exempel vara att garantin bara gäller ursprungliga ägaren och upphör att gälla ifall produkten byter ägare.  Det enda sättet är att lusläsa garantivillkoren och se vad som står där.
Sen så ska du inte blanda ihop garanti med reklamationsrätt enligt konsumentköpslagen. Den är inte frivillig och går inte att avtala bort, men då är det upp till dig som konsument att bevisa att felet fanns där från början när produkten köptes.
56 minuter sedan skrev Kalle-Anka:
Ok, så du menar att kanske inte ens en verkstad kan tala om ifall en motor man är spekulant på är under garanti eller inte?
Utan att man helt måste lita på det försäljaren försäljaren om att service har gjorts enligt tillverkarens specifikation, vilket ju brukar vara ett krav för att garantin öht. ska gälla under garantiperioden?
Och såklart är det så att tillvekaren och även återförsäljaren bestämmer om hur lång garantin ska vara, och för vem den gäller osv. och då är det ju extra viktigt att det faktiskt går att kontrollera hur det är med den saken.
Tex. har jag sett att vissa återförsäljare ger 10års garanti på utombordare, och där vore det intessant att vilka villkor garantin har.
1 timme sedan skrev Kalle-Anka:
KKL gäller vad jag minns endast den ursprungliga köparen, men jag vill vara tydlig med att jag inte är helt säker på detta.
Det är inte upp till köparen att bevisa att felet är ursprungligt de första två åren.
14 §   Näringsidkaren svarar för fel på varan som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt. Om näringsidkaren har åtagit sig att som ett led i att fullgöra köpet installera varan, gäller ansvaret för fel från när installationen har utförts av näringsidkaren eller av någon annan för dennes räkning.
17 §   Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades, eller i fall som avses i 14 § andra stycket inom den tid som anges där, ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans eller felets art.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260/#K4
Redigerad av Mackey
32 minuter sedan skrev No_jah:
Det måste ju gå att få reda på om motorn har giltig garanti eller inte, men som Kalle-Anka skrev kanske den inte gäller för en andrahandsägare.
Be att få läsa garantihandlingarna.
12 minuter sedan skrev Mackey:
Du har rätt.
KKL gäller mellan näringsidkare och ursprunglig köpare, och vid andrahandsförsäljning mellan privatpersoner är det Köplagen som gäller.
Jag har faktiskt ingen aning om hur garantier brukar fungera i båtbranschen, det är kanske inga problem alls.
Men som teknikintresserad datornörd, där det är vanligt att man köper delar av varandra, så har jag lärt mig att det är inte alls självklart att garantier fortfarande gäller efter en andrahandsförsäljning. Det beror på ifall garantin uttryckligen gäller ”första köparen” eller ”den som har varan” och ifall tillverkaren eller återförsäljaren har angett något särskilt i villkoren.
Bara genom att googla ser det ut som tillverkarna för dom stora fabrikaten tillåter att garantin förs över från den ursprungliga köparen.
Men denna informationen kommer upp när jag googlar
*fabrikat* outboard warranty second hand
Så man bör ju kanske granska vilkoren lite närmare.
När det gäller Yamaha måste man få motorn inspekterad hos hos auktoriserad verkstad verkar det som.
Yamaha
"AI-översikt
Läs mer
Yamaha outboard warranties are transferable to subsequent owners, with the remaining coverage continuing to apply. To transfer the warranty, the new owner needs to have the outboard inspected and the warranty registration transferred by an authorized Yamaha dealer.
Here's a more detailed breakdown:
Warranty Transfer:
Yamaha warranties are transferable to subsequent owners, meaning the remaining warranty period continues to be valid for the new owner. "
Suzuki
"AI-översikt
Läs mer
Suzuki outboards offer a 5-year limited warranty for recreational use, which can be transferred to a new owner if the original owner sells the motor within the warranty period and all conditions are met. However, some limitations apply to the transfer and warranty coverage, particularly regarding commercial use, salvaged, or damaged motors.
Transferring the Warranty:
Notice of Transfer:
The new owner must complete a "Notice of Transfer of Ownership" form, available on the Suzuki Marine website, and submit it online."
Mercury
"AI-översikt
Läs mer
Mercury outboards have a limited warranty that is transferable to subsequent purchasers, but only for the remainder of the unused portion of the original warranty. Mercury also offers Mercury Product Protection (MPP), a fully transferable extended service contract, which can be purchased to extend coverage beyond the original warranty.
Here's a more detailed explanation:
Mercury Limited Warranty:
This is the standard warranty provided with a new Mercury outboard. It's transferable, but only for the remaining coverage."
Honda
"AI-översikt
Läs mer
Honda's outboard engine warranty can be transferable to a second-hand owner, and some dealerships may offer their own warranty on used outboards. The standard Honda warranty is fully transferable to a subsequent owner. Some dealerships also offer their own warranty on used outboards, which might include a period of time or a set number of hours of operation.
Honda's Warranty Transfer:
Fully Transferable: The original engine warranty can still apply if the engine changes hands."
3 timmar sedan skrev No_jah:
Säljaren behöver visa dokumentationen (kvitton/servicebok (om det inte är elektronisk servicebok)/etc.). Annars är det risky business för dig om du köper en motor som skall vara under garantitiden men dokumentation saknas och du vill utnyttja garantin.
24 minuter sedan skrev Kane:
Jag tänker som så att oavsett vad et står i ev. servicedokumentation så vill jag ha klartecken från tillverkaren om garantin gäller eller inte.
4 timmar sedan skrev No_jah:
Jag har Yamaha och där följer garantin med.
5 minuter sedan skrev Kane:
Ja, som jag skrev i tidigare inlägg.
Men just med Yamaha verkar det enligt vad jag hittar som att men måste låta en auktoriserad verkstad undersöka motorn i samband med överlåtelsen av garantin.
För Volvo Penta är det bara att kontakta auktoriserad verkstad så kan de berätta vad som gäller för just din motor, dvs vilka garantier som gäller. Efter köp kan de sedan registrera motorn på dig som ny ägare. De har också koll på vilka service'ar som är gjorda.
1 timme sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Ja det ä ju så jag tänker att alla tillverkare borde ha det.
För jag tänker att en ifylld servicebok/serviceprotokoll eller liknande kan ju inte vara särskilt svårt för en säljare att förfalska.
