tisdag 25 november 2025
Lastbilslars
Skarv mellan däck och träkaross
Har en trä båt som jag håller på att målar om däck och lacka trä . Tänkte de är en linje där emellan bifogar fil finns de någon form av tätning man kan limma/måla dit eller hur gör man har bifogar fil på de som jag vill fixa
Inte silicone, blir som en gummisnodd utan större vidhäftning. Finns det sen tidigare, så riv bort.
Lägg på Sikaflex i stället. Lägg på så att det täcker på sidan av skarven. Maskera med tejp, så blir det rakt o fint
Finns i både svart och vitt. Den behåller fästförmågan.
När du lagt en sträng, tillräckligt bred / stor, så doppa ett finger i såpvatten för att jämna ut. Sika fäster inte om du får såpvatten på ytorna.
Svart kan bli bra.
Det blir bra, skulle min far sagt.
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Hybro:
Svart kan bli bra.
tack så mycket , så kan man lägga hela vägen med sina flex ? Dvs 5 cm bred
Sikaflex är ett varumärke med många olika produkter. Hybro menar kanske Sikaflex 291. Eller 290 kanske är bättre? I övrigt håller jag med.
Redigerad av Eld-
det där hade jag spacklat efter renslipning.
glasfibern suger vatten
slipa även upp nån centimeter trärent
även om det är dyrt kanske hade jag använt epoxy för att få en vattentät skarv
sedan lackat trät och slutligen helst limmat dit listen om det går för att slippa genomgående skruv eller spik som kan orsaka framtida läckor.
det finns en uppsjö med goggor.
mina favoriter är bostic  och tec7
bostic har funkat bra för mig för limningsimson_msr.jpg.b972623f8267bf82ac25912e9868fc24.jpg
Ska testa de där , vad är de för list du tänker att man ska limma dit efter ?
2025-05-13 vid 19:09 skrev Lastbilslars:
likadan som sitter på bild..vad heter det? kvartslist?
för att snygga till och osynliggöra skarven
eller skruva och foga snyggt med gogga.
allt jag skruvar på utsidan brukar jag ta en klick gogga på skruven också så hålen blir vattentäta
2025-05-15 vid 04:36 skrev Zaphir:
Får googla runt lite vad den heter tack för tipsen !
