söndag 25 januari 2026
Kenneth_S
Ser detta ut som bra flöde?
Jag har ju problem med att tempmätaren går upp till 90 grader, och stiger successivt när jag går över 3000 varv. Jag filmade nu flödet på kylningen, både vid tomgång och vid gaspådrag till 2000 varv för att se om flödet ökade - Vilket det gjorde.
Ni som kan sånt här, ser det ut som ett bra/normalt flödet? Motorn är en VP TMD40B, 1985 års modell
Ser fram mot svar
Ser bra ut, så du får felsöka på det interna kylvattensystemet, börja med värmeväxlare.
Om du lyfter locket på expansionskärlet...
Eller kollar avluftningen om det finns.
Blir det tryck där vid högre varvtal?
I så fall kan man eventuellt misstänka blockpackning.
Finns instrument med vilket man kan mäta förekomst ev avgaser i kylvätska.
11 minuter sedan skrev ThomasVikhog:
Värmeväxlaren är rengjord och genomgången på verkstad, likaså oljekylaren
5 minuter sedan skrev Hybro:
Avluftning finns (nog) inte. Inte hittat någon i alla fall.
Jag misstänker att tempgivare och temmätare inte ger rätt resultat. Jag ska kolla detta genom att använda en IR-mätare mot kylslangen, och se vad tempen blir där
Jag avluftar genom att släppa ut luft/vatten på turbon. Det finns en liten slang från turbon till antingen expansionskärlet direkt, eller först till termostathuset och sen expansionskärlet.
3 minuter sedan skrev ThomasVikhog:
Har inte lagt märke till någon sådan under de 12 år jag haft båten, men ska göra en dubbelkoll
Det blir mycket högre avgasmottryck vid belastning. Om pumpen är sliten kan den få svårt att pumpa.
Cirkulationspumpen slits inte (helt i metall), möjligen oxiderar den bort - men inget jag hört talas om.
Se bild på pumphjulets detaljer inuti.
16 timmar sedan skrev ThomasVikhog:
Se röd pil.
Kanon, det ska jag kolla upp 👍
