söndag 08 februari 2026
Tofriis
Montering Selden Furlex i Rönnäng på Tjörn?
Lite bakgrund:
Köpte en billig Omega 28 förra sommaren och efter en massa besvär med bomfäste, styrning av elmotorn mm trodde jag allt var klart och det skulle bli sjösättning nu till veckan.
Ett annat problem var att Furlexen med förstag och allt visade sig vara försvunnet, troligen stulet. Egentligen inte mitt problem då jag skulle slutbetala när båten var sjösatt och påmastad, alltså en fråga för varvet där allt förvarades och säljaren att lösa. Då inget hände kom jag överens med säljaren om att jag köper en begagnad Furlex på blocket och att vi drar av kostnaden på priset.
Idag fick jag besked från varvet att de inte kan montera Furlexen då de inte gjort det tidigare. Planen var att segla upp båten till Grebbestad nästa helg.
Nuläge:
Båten står alltså fortfarande på land och är avmastad. Jag har alla delar som behövs för monteringen av min inköpta Selden Furlex 104S inklusive förstad. Har iaf jämfört vad som följer ned när man köper det nytt. Det ska tidigare ha varit monterat på en båt med längre förstag. Jag känner att jag inte har kompetens för jobbet själv och skulle jag ändå ge mig på det skulle det tar för lång tid.
Fråga:
Vi har ju inget befintligt förstag att mäta längden på, vågar men gå på officiella uppgifter om Omega 28? Känns osäkert...
Kan ni rekommendera någon riggare/varv eller annat i Rönnäng eller i närheten som kan hjälpa mig/oss med montering av Furlexen?
Någon som bor i närheten och kan hjälpa mig, mot betalning såklart?
hej
Selden har en bra instruktion för just detta, ladda ner den o läs den några gånger fram o tillbaka. Mycket märkligt varav som inte kan fixa en furlex.  Det tar inte lång tid att fixa furlexen, borde gå fint då den nya är längre än ditt förstag.
Omega 28 är en härlig båt att segla,, du kommer o glömma bort besväret du haft när du får ut den på havet ;)
