onsdag 31 december 2025
Kenneth_S
Snäckborttagning, vilken är bäst?
Har en del klôdder & bôs (snäckor och skit på svenska) att ta hand om på båda båtarna. Kollar på SeaSea efter barnacle remover, och ramar in på dessa:
https://www.seasea.se/sharkbite-barnacle-rem-500ml
och
https://www.seasea.se/snäckborttagare-barnacle-remov
Har även span på Biltemas
https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/batrengoring/snackborttagare-500-ml-2000034400
Vilken av dessa anser ni är bäst?
Här finns en tråd som kan vara intressant.
Efter första frostnatten efter torrsättningen brukar havstulpanerna kapitulera, möjligen ett par frostnätter till. Dom fryser alltså sönder och kan lätt skrapas bort men en vässad spackelpade, engelsk spackelspade eller helst en isskrapa av plast som inte skadar gelcoaten, ”stålborste” med annat material i borsten än stål  kan fungera också (stålborste lämnar rostspår efter sig).Om man använder en isskrapa skall man bära arbetshandskar då det annars är lätt att skada knogarna.
Det blir en ring av kalk kvar efter havstulpanen, jag målar bra över den, och det går bra. Jag får ofta kolonier av havstulpaner på olika ställen på båtens botten, men dessa kolonier brukar inte etablera sig på samma ställen som säsongen innan.
Jag skulle kunna tänka mig att en stark lösning med exempelvis Clas Olssons citronsyra kan lösa upp kalkavlagringarna efter havstulpanerna likväl som kalkavlagringarna i kaffekokaren. Och citronsyran är billigare än diverse mirakelmedel, men klart den är inte tixotrop om du inte blandar den med tapetklister eller rabarberkräm. Rabarberkrämen innehåller oxalsyra som i sin tur löser anda sorters avlagringar.
Så mitt råd är att ta det lugnt, när man tar upp båten i fritidsbåtshamn, marina eller båtklubb brukar det ingå en avspolning med högtryckstvätt av båtens botten. Endast det kraftigaste professionella högtryckstvättarna rår på havstulpanerna, eller rättare sagt, ”inte ens dom” klarar det till 100%, det blir alltid några kvar. Så invänta frosten och eliminera dom envetnaste när dom frusit ihjäl.
Redigerad av Georg_Ohm
Gjorde misstaget att köpa biltemas borttagare. Totalt värdelös... Det slutade med att jag till slut övergick till det jag inte ville, d v s skrapade istället. Var mycket bättre
Sharkbite funkar grymt bra.
2025-04-11 vid 10:03 skrev Kenneth_S:
och
Jag har några år använt Barnacle Remover, funkar jättebra.
