lördag 27 september 2025
Hej upptäckte idag att ena motorn saknar hjulet till kompressorn varför tar man bort det hjulet magnet koppling tror jag att det sitter där ?
Tidigare ägaren har tagit bort den enligt nuvarande ägare. Alltid kört utan kompressor
Båten har inga problem att komma iväg en storbro 31a
Vad kostar det att återställa tror ni ?
Runt 4000 för magnetkoppling.
Remhjul ifrån VP vet jag inte pris på, men remmen kostar 200-300 .
Kolla så att du kan rotera den. Oljan i bakre gavelns synkroniserings växel behöver nog bytas, 100ml åtgår.
Är SB motorns kompressor lika plundrad?
Nä där ser allt okej ut tyckte det verkar lite mysko den stora silvriga delen går inte att rubba men lila axeln är inga problem att dra runt med handkraft
Den silvriga delen är permanent fast via bultförband.
Snurrar axeln lätt så är det delarna på bilden som erfordras(ej 9 o 10) , multirem (6PK1200) och ett oljebyte.
Spelet mellan 17 och 14 ska vara 0,5 mm +/- 0,1, erhålles via shimsen(16).
Vilken service då är det bara leta reda på något företag som säljer allt 😃
Om båten funkar fint utan kompressor så är det ju bara fördelar att slippa den samt skönt att slippa oljudet
Jo enligt nuvarande ägare så går den över 28 knop och så snabbt vill inte jag åka med en storö31a käns som den skulle överplana.
Men vi får se i maj när den kommer i sjön
Jo jag har hört att det låter en hel del med kompressorerna
12 timmar sedan skrev fjord815SSE:
Marsch och topphastighet påverkas inte av kompressorn eftersom den bara går in mellan vissa varvtal (ca 1600-2400). Detta för att ge mer vrid/effekt för att snabbare komma upp i planing. Vissa båtar måste ha kompressorn för att komma upp i planing.
Man bör heller aldrig köra längre stunder med kompressorn inkopplad utan den finns där av ovan nämnd anledning
Okej nä för mig blir det att tuffa runt I 8-10 knop och behöver man komma iväg snabbare så blir det nog runt 20 knop men mesta del som sagt 8-10 knop
Kan vara värt att se vilka varvtal som nuvarande ägare legat på för olika farter.
Många sätter dit en brytare för att hindra kompressorn gå igång om man ofta ligger i dessa varvtal längre perioder, här kanske de helt sonika tog bort allt istället 😅
Kan ju bli du lagar något för flera tusen som du direkt får koppla ut.
Okej nä för mig blir det att tuffa runt I 9-10
Och det fins en kontakt där det är text av/på kompressorer
Nuvarande ägare säger att det aldrig har suttit remmar till kompressorerna
Får prova när vi lägger I båten vad som ska göras.
Magnetkopplingen är inte unik för marinmotorer.
Man återfinner likadana och liknande i personbilars och lätta lastbilar där dom kopplar in och ur kompressorn till luftkonditionering, och även för att koppla in och ur generatorer, varför det skall vara nödvändigt. Så magnetkopplingen kan vara billigare om man letar på landsvägsfordonsmarknaden.
Jag har även sett att ”Mr Wang i Kinna” * har denna komponent i sitt stora sortiment.
* AliExpress i Folkdiktaturen Kina.
Japp såg det men som sagt behöver man den inte så läger jag inte ner allt förmycket jobb och letar. Men tack för tipset
