tisdag 10 februari 2026
Bamse8
Teckna båt försäkring
Mitt försäkringsbolag hävdar att min båt har 300hk på akterspegeln vilket jag bestrider eftersom det sitter två motorer på 150hk värdera. Jag vill påstå att även om jag satte på 10st 150hk motorer då ville effekten ändå stanna på 150 hk men med ett härligt vridmoment såklart. Båten gör 32 knop vid maxfart men bolaget vill ha det till 42 knop vilket inverkar på premien såklart. Vem har rätt?
Nej, naturligtvis har du 300 hk om du har två motorer med 150 hk var. Enkel matematik. Sen är det inte nödvändigtvis samma sak som en motor med 300 hk, men det beror på att två motorer på 150 hk tillsammans väger mer än en på 300 hk, och två underdelar i vattnet ger mer motstånd än en.
  • Gilla 4
En 300hk motor ger runt 300hk i vattnet. Två motorer 150+150 kan ju aldrig bli 300hk i vattnet eller?
Det märks även på maxfarten som är runt 40/44 knop där mina två motorer kommer upp i max 32 knop. Båtarna är samma märke o årsmodell.
  • Förvirrad 1
Just nu skrev Bamse8:
Läste du ens mitt svar?
Försäkringsbolaget har rätt ang effekten
Du har rätt ang farten
13 minuter sedan skrev Gripen72:
OK då ska jag kontakta mitt försäkringsbolag och be dem korrigera maxfart som de har bedömt till 42 knop. Kan ha  effekt på premien vet jag.
12 timmar sedan skrev Bamse8:
Glöm inte att hänvisa till Maringuiden...
2024-11-15 vid 20:29 skrev Bamse8:
Ni kan nog ha rätt båda två.
Vad är det för båt?
