tisdag 16 juni 2026
Kolan08
Powerhead sitter fast på Yamaha utombordare.
har en Yamaha utombordare 150hk från 93 där jag försökt ta bort Powerheaden. Men den sitter som berget. Har lossat alla skruvar men den rör sig inte. Motorn har en del år på nacken så misstänker att det ärjat fast en del. Men känns som det sitter fast lite väl hårt.
Har försökt bända, har även spänt med en vinsch för att lyfta den rakt upp. Är svårt att få in rostlösning då motorn sitter kvar på båten.
Är det någon som har tips på hur man kan få det att lossna? Kanske varit med om liknande. Eller måste jag montera ner den helt för att komma åt?
Jo jag vet att motorn är gammal men den går bra fortfarande. Tyvärr gick växelstången av och därför måste PH av.
Tacksam för tips!
Hej, föreslår att du stoppar arbetet med att lyfta powerhead direkt. Räcker att du plockar av förgasarna och beställer en shiftshaft istället. Har monterat ett par och det är en sjukt enkel lösning.
https://www.shiftshaft.com/
har redan lossat alla bultar och även haft av två så försent att vända om nu… tyvärr. Shiftshaft hade varit en enklare och smidigare lösning helt klart!
Har lossat 3 långa på vardera sida. Två i bakre delen och 4 i främre delen(visste inte om det bara var 2 eller alla som behöver vara loss). Ser inga fler och enligt handboken så ska det vara alla.
Jobbar vidare och ser om det lossnar.
Alltid kul att se hur det ser ut inuti.
3 timmar sedan skrev Hybro:
Kul?
