Karljohansson 16 Postad 26 Juli , 2024 Hej, Har ett problem, kylskåpet på omega 28an fungerar ej vid batterigång men går på Landström. Kylskåpet ger alltså ingen som helst kyla när man går på batteri (har temperaturmätare, ingen påverkan alls) Batteri är 3-4 år gamla, tidigare har båten kunnat köra på batteri. Batteriena har cirka 12,6 volt så fulladdade. Andra saker som lampor osv fungerar fint som vanligt. Någon med förslag hur man kan felsöka sig fram vad som är galet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 496 Postad 26 Juli , 2024 Startar kylens kompressor när den går på batteri? Om inte skulle det kunna vara kompressorns startström som sänker spänningen under en gräns där kylen stänger av, eller nåt liknande. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 16 Postad 26 Juli , 2024 9 minutes ago, raol said: Startar kylens kompressor när den går på batteri? Om inte skulle det kunna vara kompressorns startström som sänker spänningen under en gräns där kylen stänger av, eller nåt liknande. Om kompressor är på det är då man "hör" kylskåpet right? Ska lyssna näst gång jag är där i nästa vecka 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 26 Juli , 2024 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Karljohansson: Hej, Har ett problem, kylskåpet på omega 28an fungerar ej vid batterigång men går på Landström. Kylskåpet ger alltså ingen som helst kyla när man går på batteri (har temperaturmätare, ingen påverkan alls) Batteri är 3-4 år gamla, tidigare har båten kunnat köra på batteri. Batteriena har cirka 12,6 volt så fulladdade. Andra saker som lampor osv fungerar fint som vanligt. Någon med förslag hur man kan felsöka sig fram vad som är galet? Om batterierna håller 12,6V obelastade så är de inte fulladdade. Mät vad du får för spänning vid kompressorn när du försöker starta kylen. Det kan mycket väl vara som @raol skriver, att det är kylens underspänningsskydd som löser ut. Redigerad 26 Juli , 2024 av excel319 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 26 Juli , 2024 2 timmar sedan skrev raol: Startar kylens kompressor när den går på batteri? Om inte skulle det kunna vara kompressorns startström som sänker spänningen under en gräns där kylen stänger av, eller nåt liknande. Kylskåp och boxar brukar ha någon form av underspänningsskydd som kan fungera som @raol menar här. 2 timmar sedan skrev Karljohansson: Om kompressor är på det är då man "hör" kylskåpet right? Ska lyssna näst gång jag är där i nästa vecka Ja i princip skall du kunna höra kompressorn, men den går ju och låter även om det inte finns något kylmedium att pumpa runt i systemet. Men… får du någon kyla när du gått för motor och då generatorn har höjt spänningen? 3-4 år gamla batterier som ger 12,6 volt nyladdade.. gott så långt, men vad har du för spänning i systemet då kylskåpskompressorn vill starta? Jag och fler med mig har skrivit det många gånger, att dåliga men nyladdade batterier kan ge en bra spänning, men så dorr man belastar batteriet så sjunker spänningen snabbt. Batterier kan ju överleva betydligt längre än 3=4 år, om man sköter om dom ordentligt och inte lämnar dom vind för våg på vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 26 Juli , 2024 Det kan ju också vara dålig kontakt i någon anslutning som gör att underspänningskyddet löser ut när batteriet håller 12,6V. Vid landström har du antagligen 13,6V i systemet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 26 Juli , 2024 Eller så enkelt som en säkring. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 26 Juli , 2024 2 timmar sedan skrev FIATX19: Eller så enkelt som en säkring. Vilken säkring? Fungerar på landström. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 44 Postad 26 Juli , 2024 Det är inte så som mitt gamla kylskåp, hade man anslutit Landström så gick skåpet på 230 och drog man ur landströmen så gick det på 12v. Om det nu är ett sådant skåp så kan ju elektroniken som vara trasig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 27 Juli , 2024 2024-07-26 vid 16:08 skrev excel319: Vilken säkring? Fungerar på landström. Om det nu går på nåde 230 och 12V kanske det finns en utlöst säkring i elsystemets lågspänningsdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 98 Postad 28 Juli , 2024 Hej mät först på plinten på kompressorn, se om du har någon spänning fram dit vid drift utan landström, om du har spänning jämför då med landström i kopplat om du inte har spänning där följ kabeln bak till eventuell säkring eller brytare, så ser du var den försvinner 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 16 Postad 31 Juli , 2024 nu har jag testat här igår mätte spänningen direkt vid batteriet på båten och fick nedan 12,8 volt innan start av kylskåp 12,7 volt direkt vid start av kylskåp man hör att det brummar från det sen dock kylen efter ett tag, max 10 minuter mätte spänning efteråt 12,6 volt Lampor i båten på samma krets går och tända men de hade fladdrande ljus, testa bara en av dem, så kan ju vara denna glödlampa som är kass Vad tror ni utifrån detta? känns som kylen verkar kräva att det finns lite mer volt i batteriet för att orka driva runt? Borde kanske testa fulladda batteriet med kabel, går just nu på solcell bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 31 Juli , 2024 37 minuter sedan skrev Karljohansson: nu har jag testat här igår mätte spänningen direkt vid batteriet på båten och fick nedan 12,8 volt innan start av kylskåp 12,7 volt direkt vid start av kylskåp man hör att det brummar från det sen dock kylen efter ett tag, max 10 minuter mätte spänning efteråt 12,6 volt Lampor i båten på samma krets går och tända men de hade fladdrande ljus, testa bara en av dem, så kan ju vara denna glödlampa som är kass Vad tror ni utifrån detta? känns som kylen verkar kräva att det finns lite mer volt i batteriet för att orka driva runt? Borde kanske testa fulladda batteriet med kabel, går just nu på solcell bara 12,7 - 12, 8V tyder ju på att batteriet är fulladdat, men dåliga batterier kan ge en bra spänning som sedan snabbt sjunker då man belastar dem, exempelvis genom att starta kylskåpet. Men om spänningen är 12,6V när kylen gått i 10 minuter är ju det ok... kanske... du har ju en solcellspanel som kanske lurar dig då den håller spänningen på topp. Spänning, mätt i volt, får nog kylen så att den klarar sig, men får kylen någon ström? och det är ju just ström som gamla dåliga batterier inte orkar leverera även om spänningen inledningsvis är ok. Fladdrande ljus i lamporna när kylens kompressor går tyder ju också på att strömmen inte räcker till. Det finns två saker till att mäta; Strömmen till kylskåpet, och temperaturen inne i kylen. Ladda batteriet över natten, koppla bort solcellspanelen tillfälligt, starta kylskåpet och mät som innan, om du har möjlighet att koppla in en amperemeter multimeter, helst en tångamperemeter) i kretsen är det bra, Och även en enkel termometer inne i kylskåpet. Kylskåp brukar dra rätt mycket ström i startfasen innan rätt temp har uppnåtts, sedan under normal drift blir det en mindre ström. Om du då ser att spänningen snabbt sjunker, så prova med ett annat bra och fulladdat batteri. När du skriver att kylen funkar på 230 men inte på 12V menar du då att du har ett kylskåp som man kan ansluta direkt till 230, eller menar du att det är kopplat via en konverter, växelriktare? eller menar du att kylskåpet fungerar när batteriladdaren är ansluten till landströmmen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 890 Postad 31 Juli , 2024 Men det ser ut som du bara mätt precis vid start av kyl samt efter 10min när den stannat. Vad är spänningen under drift, det är mest intressant ? Att lampor på samma krets fladdrar i ljuset känns inte ok. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 31 Juli , 2024 55 minuter sedan skrev IngemarE: Men det ser ut som du bara mätt precis vid start av kyl samt efter 10min när den stannat. Vad är spänningen under drift, det är mest intressant ? Att lampor på samma krets fladdrar i ljuset känns inte ok. Det var några år sedan nu, men jag hade och har fortfarande en kompressorkylbox som stod och gick en hel natt och aldrig kom ur startfasen, detta berodde på en kass sådan där dålig cigatettändarkontakt, kontakdonet blev så varmt att plasten deformerades. I utrymmet där den boxen står fanns det en glödlampsbelysning som var kopplat i samma krets, den belysningen fladdrade inte ens. batterispänningen var nere på 11 volt, men batterierna i förbrukarbanken hämtade sig. Jag löste det problemet med att dra fram nya 4mm2 kablar och gjorde en "fast installation" istället för någon typ av kontakt. Som tur var hade vi inga känsliga matvaror i kylboxen, bara cider och pilsner, den senare kunde drickas på brittisk vis, ljummen. 🙂 Jag vet inte exakt hur @IngemarE tänker i detta fallet, men jag ser två scenarion, dålig batteristatus, eller fel på kylskåpet, som exempelvis brist på köldmedium, men det faktum att kylen enligt uppgift fungerar med landström för mer tankarna åt batteri- eller strömförsörjningsfel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 890 Postad 31 Juli , 2024 (redigerade) 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Jag vet inte exakt hur @IngemarE tänker i detta fallet, men jag ser två scenarion, dålig batteristatus, eller fel på kylskåpet, som exempelvis brist på köldmedium, men det faktum att kylen enligt uppgift fungerar med landström för mer tankarna åt batteri- eller strömförsörjningsfel Eftersom jag efterlyser en spänningsmätning under drift så är det väl uppenbart att jag far efter dålig kontakt 😉. Dålig kontakt, på t ex den säkringsgruppen, som då kommer ge högt spänningsfall vid belastning. Men den 1,5V extra som landströmmen har via laddare kan vara tillräckligt för att kompensera så kylskåpet funkar. 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: detta berodde på en kass sådan där dålig cigatettändarkontakt, kontakdonet blev så varmt att plasten deformerades Ja, ett bra exempel på dålig kontakt på vägen, som kan ge precis detta problem 🙂 Ser nu också att @Karljohansson utför mätningen på batteriet. Det ger inte önskad information, det är vid kylskåpet spänningsmätningarna måste utföras ! Redigerad 31 Juli , 2024 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 496 Postad 31 Juli , 2024 Kan det vara så att kylen har en separat anslutning för 230 VAC? Jag vet inte vad för varianter som kan finnas... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 587 Postad 31 Juli , 2024 Du måste mäta spänningsfallet vid drift så nära kylskåpet som möjligt, inte vid batteriet. Så sent som i förrgår la mina trimplan av. Jag mätte 12,7 V vid matningen men så fort jag tryckte på en knapp blev det nära noll. Fast batteriet höll fortfarande 12,7 V. Oxid i en av anslutningspunkterna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 1 Augusti , 2024 20 timmar sedan skrev Eld-: Du måste mäta spänningsfallet vid drift så nära kylskåpet som möjligt, inte vid batteriet. Så sent som i förrgår la mina trimplan av. Jag mätte 12,7 V vid matningen men så fort jag tryckte på en knapp blev det nära noll. Fast batteriet höll fortfarande 12,7 V. Oxid i en av anslutningspunkterna. Ja, det är ju underförstått. Har man spänningsfall redan vid batteriet, ja då har man ju verkligen elproblem. 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 890 Postad 1 Augusti , 2024 40 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja, det är ju underförstått Jo, för oss "rävar" är det kanske underförstått, som mätt och grävt i båtel i tiotals år. Men man skall inte förutsätta att det vi tycker är självklart är det för alla 😉: 2024-07-31 vid 09:42 skrev Karljohansson: nu har jag testat här igår mätte spänningen direkt vid batteriet på båten och fick nedan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 1 Augusti , 2024 1 timme sedan skrev IngemarE: Jo, för oss "rävar" är det kanske underförstått, som mätt och grävt i båtel i tiotals år. Men man skall inte förutsätta att det vi tycker är självklart är det för alla 😉: Ja så är det. Men inte ens för oss rävar är det självklart ibland. Står själv inför ett skumt elfel. Instrumenten framförallt tempmätaren får fnatt när jag håller lite hårt i ratten. Då visar den ca 20 grader för mycket. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 1 Augusti , 2024 Prova att starta kylskåpet på 12 volt med batteriladdare ansluten. PS tänkte 12v hade egen säkring på kylskåpet ds Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 16 Postad 10 Augusti , 2024 testat lite mer här, när man laddar batteriet fullt först via landström och inte låter det gå på enbart solcellen så verkar den kunna köra på batteriet, så lutar mer åt att det kanske är lite för lite tryck i solcellen för att få upp batteriet på rätt nivå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 890 Postad 10 Augusti , 2024 48 minuter sedan skrev Karljohansson: testat lite mer här, när man laddar batteriet fullt först via landström och inte låter det gå på enbart solcellen så verkar den kunna köra på batteriet, så lutar mer åt att det kanske är lite för lite tryck i solcellen för att få upp batteriet på rätt nivå Solpanelen laddar också upp batteriet fullt, men det kan ta lite längre tid. Ett kylskåp skall f.ö. fungera även på ett inte fulladdat batteri. Räcker inte den spänningen så har du antingen spänningsfall mellan batteriet och kylskåpet eller fel på kylskåpet (om vi förutsätter att inte batteriet är kasst, men det hade du ju märkt på andra sätt). Du skriver att du "testat", men som sagts flera gånger så MÄT vad det är för spänning alldeles vid kylskåpet i de olika lägena. Allt kommer bara fortsätta vara gissningar tills du har dessa mätvärden. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
