måndag 08 juni 2026
Natrixx
Penta 100 drev krånglar
Drevet på min gamla Volvo Penta började nyss krångla. Symptomen är följande:
  • Då jag lagt i växeln och kör framåt snurrar propellern bara på låga varv. Då jag lägger i mera gas går motorn upp i varv men "varven når inte" propellern, den fortsätter bara på låga varv.
  • Då jag lägger i backen händer det ingenting - backen går alltså inte i.
En gammal kopia av manualen hittas här:
https://drive.google.com/file/d/1If6WNlcwlNa1WD2ogJ9I94muvgsWjpZB
Det är alltså drev 100, sid 42, bild 58, det här gäller.
Jag är tacksam för alla förslag och synpunkter på vad jag kunde göra!
--m
Kolla så att inte propellernavet inte släppt i vulkningen.
Hej.
Kolla att det är OK med reglagekabeln. Även att drivpinnen är hel.
Ingemar
15 timmar sedan skrev neptun:
Gäller mej veterligen bara propellrar med avgasutsläpp i centrum, vilket denna propeller inte har, Så inte aktuellt i detta fall.
4 timmar sedan skrev guestsson:
Då vet du fel.
Ingemar
Låter ju onekligen som att propellern slirar. Det är ju enkelt att kolla också, som första punkt.
