söndag 03 augusti 2025
Kleen
Volvo Penta 2001 stora problem?!
Hej. Min vän har en Volvo Penta 2001 och har en del problem med denna. Vi är nybörjare båda.
- Till att börja med så märkte vi att det läckte diesel från ventilkåpspackningen(?) (röd pil på bilden). Denna byttes men problemet kvarstod. Är detta ens normalt? Alltså att diesel tar och läcker där ifrån? Ska det inte vara olja?
- På samma bild är en grej inringad i rött, vad är detta och hur ska den användas?
- Och till sist, vi märkte att det läckte vatten från impellern så vi bytte denna och ny packning. Efter detta så började det droppa från vattenpumpen. Efter lite googlande så verkar det vara att köpa ny renoveringssats. Men när vi skulle ta bort vattenpumpen så forsade det ut grå tjock olja. Det var väldigt mycket som kom ut, kräm-aktig och grå. Förstår att vatten har blandats med oljan. Frågan är vad vi gör nu?
Tacksam till tusen för hjälp!!
Redigerad av Kleen
Hej.
Välkommen till Maringuiden.
Det är väl inte topplockspackningen ni bytt utan ventilkåpspackningen eftersom blåa pilen pekar där.
Det inringade är dekompressionsarmen. Ni har väl fått vatten i oljan om det kommer ut så mycket grå olja.
Vattenpumpen behöver sannolikt packas om.
Ingemar
Det finns verkstadshandböcker och instruktionshandböcker på Internet om ni Googlar lite.
Här är ett utdrag ur den del av verkstadshandboken som beskriver sjövattenpumpen:
  • Tack 1
21 minuter sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Tack så mycket för svar. Redigerade mitt inlägg så nu ska det stå rätt, ursäkta.
Angående dekompressionsarmen, hur ska den användas när man startar upp motorn?
Ja, vattenpumpen ska packas om, men det kom så mycket olja när jag drog ut den. Är detta normalt? Eller är det något annat som kan vara knas?
Det ska normalt inte komma olja men jag kan inte just denna motor,  det är nog en effekt av att vatten blandats i vilket gör att volymen ökat.
Dekompressionhandtag kan användas för att stoppa motorn eller varva upp den med startmotor om du har dåligt ( ej slut) batteri, när motorn väl snurrar kan du fälla ner den så bör den starta.
6 timmar sedan skrev gusvo085:
Precis min tanke med angående oljan.
Dekompressionhandtaget ska kanske stå upp vid kallstart ett par sekunder, sen slår man ner den när man börjar höra att den tänder till?
39 minuter sedan skrev Kleen:
Dekompressionshandtaget är primärt till föt när man använder vevstart. Öppna, veva upp ett bra varv, slå igen handtaget och hoppas på det bästa. Går också att använda vid elstart om batteriet är dåligt.
45 minuter sedan skrev excel319:
Aa då förstår jag. Tack för det :)!
Nu är det bara bekymret med att det trycker ut diesel från ventilkåpspackningen..
Det finns oftast litet olja som kommer ut när man tar bort pumpen.
Det ska däremot inte finnas diesel under ventilkåpan.
Kommer dieseln kanske från något läckage vid filtret?
Ingemar
2 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Har precis tagit bort vattenpumpen och ska fixa med renoveringskit.
Nej dieseln kommer från ventilkåpan dessvärre.
Ta av kåpan  och starta upp motorn för att se var dieseln kan komma från.
Ingemar
15 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Återkommer. Det kommer ta en stund att fixa pumpen först.
