onsdag 11 februari 2026
Brandten
Behöver (nog) nytt batteri - vilket?
Hej hopp,
Mitt batteri frös sönder i vintras (1,79 V) så jag fick tag i några bättre begagande som jag laddat upp (12,44 V, 12,79 V, 11,94 V).
När jag idag skulle starta tuggade motorn några varv men startade aldrig. Lät precis som batteriet inte orkade och eftersom jag har har nytt elsystem i båten utfört av firma så tänkte jag köpa ett nytt fräscht med garanti.
Dock vet jag inte om det är några krav på Ah som jag bör tänka på eller är det helt enkelt så att ett 100Ah batteri är kraftigare och bättre när man startar motorn än ett 60Ah eller 72Ah? 🤷🏼‍♂️
Lithium är ju 3x pengarna så känner väl att det blir lite väl dyrt.
Motorn är en Yamaha F80 AETL -04 och båten en Yamarin 5150.
Redigerad av Brandten
Men kolla elsystemet också. Jag tycker det ser ut att stå 80 Ah på de blåa batterierna, och om de är normalfriska borde de klara att starta motorn utan problem. Kan du låna ett friskt batteri av nån båtgranne eller kompis och testa med innan du köper ett nytt?
16 minuter sedan skrev raol:
Hm det är sant. Ska försöka låna ett som någon VET borde funka. 👌
Lita aldrig på ett begagnat batteri, om du inte själv har begagnat det.
Dåliga batteri kan ge bra mätvärden när dom är laddade, men sedan sjunker spänningen snabbt när man börjar att belasta batteriet, så att mäta spänningen på ett batteri utan belastning är väl inte helt meningslöst, men nästan. Så koppla in batteriet, gör några starter, mät spänningen efter det och se vad det blir.
70 Ah med bra cca-värde som @raoul förslår duger bra till startbatteri.
Satsa hellre på bättre traktionära batterier som tål djupa urladdningar bättre än vanliga startbatterier, till båtens förbrukarbank. Djupa urladdningar är inte samma sak som djupurladdning i detta sammanhanget då man aldrig skall ladda ur mer än till 50% ävensom vissa batterityper tål mer, några gånger…  men inte alltför många gånger.
Glömde skriva också att motorn tiltade ner hur lätt som helst (lät som bra kräm i batteri) men efter ett startförsök så orkade den knappt tilta upp motorn igen.
23 minuter sedan skrev Brandten:
Startmotorn tar betydligt mer effekt än en tilt så även urladdade batterier kan orka dra en tilt enstaka gång.
Att även tilten blev trött vid upptiltningen (det tar mer effekt att tilta upp än att sänka ner motorn) är en tydligt indikation på att batterierna är slut.
  • Gilla 3
  • Tack 1
2024-06-27 vid 23:44 skrev Brandten:
Ok, och vad visar voltmetern/multimetern om du mäter över batteripolerna efter dessa övningar?
Jag är ingen gambler som brukar slå vad, men hade nog kunnat satsa iallfall någon krona på ett genuint batterifel.
Särskit efter att ha tagit del av dina tidigare mätvärden, 12,44 V, 12,79 V, 11,94 V.  Där du med en gång kan lämna det batteriet som enbart gav 11,94V, det som gav 12,44 känns tveksamt. Det tredje, det som gav 12,79 skulle jag givit en chans att mäta spänningen igen på efter ett dygns vila eller efter belastning med startmotor och drevlyften.
Redigerad av Georg_Ohm
2024-06-29 vid 19:24 skrev Georg_Ohm:
12.25 mätte det "bästa" efter övningen.
Satt i ett nytt 86Ah Biltemabatteri idag och motorn hoppade igång bara jag tittade på nyckeln. 😍🙏
2 timmar sedan skrev Brandten:
Var rädd om det batteriet och sköt om det väl, då kan det hålla i många år.
  • Tack 1
