Masse7 0 Postad 13 Juni , 2024 Har en mariner från slutet 80tal som fungerade perfekt i 10 minuter sen dog den som att man stängde av en brytare väntade i 10 minuter sen gick den att starta igen någon som har en ide på lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 018 Postad 13 Juni , 2024 (redigerade) 22 minuter sedan skrev Masse7: Har en mariner från slutet 80tal som fungerade perfekt i 10 minuter sen dog den som att man stängde av en brytare väntade i 10 minuter sen gick den att starta igen någon som har en ide på lösning. Dom hade en del olika modeller och storlekar så du kan kanske berätta lite mer??? Redigerad 13 Juni , 2024 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 90 Postad 13 Juni , 2024 Låter som tändspolen. De kan dö när de blir varma när de är dåliga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Masse7 0 Postad 14 Juni , 2024 10 timmar sedan skrev -PLM-: Låter som tändspolen. De kan dö när de blir varma när de är dåliga. Men inte alla 3 samtidigt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Masse7 0 Postad 14 Juni , 2024 15 timmar sedan skrev Masse7: Har en mariner från slutet 80tal som fungerade perfekt i 10 minuter sen dog den som att man stängde av en brytare väntade i 10 minuter sen gick den att starta igen någon som har en ide på lösning. 90 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 90 Postad 14 Juni , 2024 5 timmar sedan skrev Masse7: Men inte alla 3 samtidigt Ok, då borde det vara tidigare i kedjan är min gissning, alternativt någon kontakt som glappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 14 Juni , 2024 2024-06-13 vid 16:51 skrev Masse7: Har en mariner från slutet 80tal som fungerade perfekt i 10 minuter sen dog den som att man stängde av en brytare väntade i 10 minuter sen gick den att starta igen någon som har en ide på lösning. Kyler den ordentligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 495 Postad 15 Juni , 2024 @Masse7 Om du vill ha hjälp av andra så tycker jag att det minsta man kan begära att du lägger ner lite jobb på beskrivningen av den aktuella motorn och problemet, så att de som skall hjälpa dig slipper dra informationen ur dig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
