måndag 01 december 2025
Cupco
Compis 28 vattenpump strul
Halloj , skulle behöva lite hjälp med min vattenpump till Farymann A40 , den är en johnson impellerpump remdriven. funderar på om jag jan ersätta den med en elektrisk pump alternativt en annan då jag har bytt lager på den nästan varje år och det känns som om det vore dags för en bättre lösning.
Har ni några förslag  så vore jag mycket tacksam.
1 timme sedan skrev Cupco:
Hur kan lagren ta slut på ett år? Får dom ingen smörjning?
Om du med elpump menar dom som sitter i samband med sötvattenkylning så funkar inte dom för att kyla med vatten från sjön. Dom kan inte suga, bara cirkulera vatten.
Hej , det sitter ett litet lager som sitter mellan impellern och remskivan , har ingen smörjning där. Provade idag med en el pump som gav 12l/ min och det funkade ok till lite mer än tomgång men vill gärna ha rätt dimension på pumpen då den inte blir varvtalsstyrd och om det är möjligt.
har bara denna bilden på pumpen som sitter i för tillfället
2024-06-03 vid 19:54 skrev Cupco:
2024-06-03 vid 21:54 skrev Cupco:
Ett kullager i en vattenpump ska hålla mer än ett år. Går det sönder så snabbt så är något fel på grejorna:
- Felaktig kullagermodell
- Tätning mellan impellerhus o kullager saknas/är utsliten
- Läckage från slangarna så vatten kommer in i lagret "bakvägen"
- Remspänningen är för hård så lagret blir överbelastat och utslitet i förtid
Du ska nog göra en felsökning om det förekommer något av dessa fel. Att byta lager årligen är ingen hållbar lösning.
Det finns/har funnits många motorer med denna typ av vattenpump som fungerar år-efter-år så felet finns nog i din installation. (De gamla Yanmar 8 o 12hk har liknande lösning o sådana motorer finns det massvis av.)
  • Gilla 3
Hej och tack för ditt utförliga svar,  jag vet att axeln är skadad sedan tidigare och det finns ett visst läckage där.
Remmen har varit för hårt spänd. Det som jag är lite nyfiken på är vad farymann  motorn kräver för flöde för att funka , eller en remdriven ersättningspump då jag inte hittar någon med denna beteckning, har skickat till johnson men de har ej hittat den....
Tack igen för svaret !
39 minuter sedan skrev Cupco:
Har du kollat med Marinspecialisten i Kista. Dom säljer Johnsonpumpar och Marteckylningar.
Bra tips ,  tack  skall kolla med dem .
Har fått svar nu, tack så mycket för hjälpen 😃
4 timmar sedan skrev Cupco:
Berätta gärna för forumet så kanske fler kan lära sig!
Absolut skall jag dela med mig !
Fick tag o rätt kontakt på spx flow inc som hjälpte mig med infon.
detta var svaret.
Jag tror att pumpen du har kan vara vår gamla 10-24074-1. Den är obsolete utan en direkt ersättare, men vi har 10-24570-01 idag.
JPM Pump Part No
JPM Material Description
Engine Manufacturer
Engine
Latest Part No
10-24074-1
F4B-8 3/8" HEAVY DUTY
Farymann
så jag kör på detta.
Ha en bra sommar alla !
Rätta mig om jag har fel men sitter inte en impellerpump under vattenlinjen? Då ska du kunna ha en typ martecelpump som komplement. Men den, som någon sagt, hänger ju inte med i varvtal vid högre gaspådrsag så jag låter vara osagt vad som händer vid full gas; motorn kanske går varm.
En idé jag har (om du inte får tag i en originalpump) är att köpa en remdriven Yanmarpump. Dylik hade jag till min 18 hästars yanmar från 1989 (hoppas pumpen finns i handeln eller om du kan få tag i en begagnad). Där höll lagren i mina sjutton år i användandet av båten och var även intakta efter 17 år. Bytte en gång packboxar i pumpen utan att de gamla läckte. Jag använde båten och motorn mycket flitigt så jag har inga som helst invändningar om pumpens goda kvalitét.
Redigerad av zurdu
glömde lite.
Har också en Farymann med johnssonpump, aldrig några problem. Remmen är väldigt slak för att skona lagren men den verkar aldrig slira. Har även generatorremmen något dåligt spänd av samma skäl så om batterierna är dåligt laddade tjuter remmen en liten stund när man startar.
Davids mekaniska Göteborg har troligen nån begagnad du kan renovera.
Se bara till att få rostfria fjädrar i packboxarna.
De av rent stål rostar upp. Är gjorda att gå i typ olja
2024-06-06 vid 09:41 skrev Cupco:
detta var svaret.
JPM Pump Part No
Engine Manufacturer
Engine
Latest Part No
10-24074-1
Farymann
Vad kostar pumpen?
