Cupco 0 Postad 3 Juni , 2024 Halloj , skulle behöva lite hjälp med min vattenpump till Farymann A40 , den är en johnson impellerpump remdriven. funderar på om jag jan ersätta den med en elektrisk pump alternativt en annan då jag har bytt lager på den nästan varje år och det känns som om det vore dags för en bättre lösning. Har ni några förslag så vore jag mycket tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 109 Postad 3 Juni , 2024 1 timme sedan skrev Cupco: Halloj , skulle behöva lite hjälp med min vattenpump till Farymann A40 , den är en johnson impellerpump remdriven. funderar på om jag jan ersätta den med en elektrisk pump alternativt en annan då jag har bytt lager på den nästan varje år och det känns som om det vore dags för en bättre lösning. Har ni några förslag så vore jag mycket tacksam. Hur kan lagren ta slut på ett år? Får dom ingen smörjning? Om du med elpump menar dom som sitter i samband med sötvattenkylning så funkar inte dom för att kyla med vatten från sjön. Dom kan inte suga, bara cirkulera vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cupco 0 Postad 3 Juni , 2024 Hej , det sitter ett litet lager som sitter mellan impellern och remskivan , har ingen smörjning där. Provade idag med en el pump som gav 12l/ min och det funkade ok till lite mer än tomgång men vill gärna ha rätt dimension på pumpen då den inte blir varvtalsstyrd och om det är möjligt. har bara denna bilden på pumpen som sitter i för tillfället Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 229 Postad 4 Juni , 2024 2024-06-03 vid 19:54 skrev Cupco: Halloj , skulle behöva lite hjälp med min vattenpump till Farymann A40 , den är en johnson impellerpump remdriven. funderar på om jag jan ersätta den med en elektrisk pump alternativt en annan då jag har bytt lager på den nästan varje år och det känns som om det vore dags för en bättre lösning. Har ni några förslag så vore jag mycket tacksam. 2024-06-03 vid 21:54 skrev Cupco: Hej , det sitter ett litet lager som sitter mellan impellern och remskivan , har ingen smörjning där. Provade idag med en el pump som gav 12l/ min och det funkade ok till lite mer än tomgång men vill gärna ha rätt dimension på pumpen då den inte blir varvtalsstyrd och om det är möjligt. har bara denna bilden på pumpen som sitter i för tillfället Ett kullager i en vattenpump ska hålla mer än ett år. Går det sönder så snabbt så är något fel på grejorna: - Felaktig kullagermodell - Tätning mellan impellerhus o kullager saknas/är utsliten - Läckage från slangarna så vatten kommer in i lagret "bakvägen" - Remspänningen är för hård så lagret blir överbelastat och utslitet i förtid Du ska nog göra en felsökning om det förekommer något av dessa fel. Att byta lager årligen är ingen hållbar lösning. Det finns/har funnits många motorer med denna typ av vattenpump som fungerar år-efter-år så felet finns nog i din installation. (De gamla Yanmar 8 o 12hk har liknande lösning o sådana motorer finns det massvis av.) 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cupco 0 Postad 5 Juni , 2024 Hej och tack för ditt utförliga svar, jag vet att axeln är skadad sedan tidigare och det finns ett visst läckage där. Remmen har varit för hårt spänd. Det som jag är lite nyfiken på är vad farymann motorn kräver för flöde för att funka , eller en remdriven ersättningspump då jag inte hittar någon med denna beteckning, har skickat till johnson men de har ej hittat den.... Tack igen för svaret ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 109 Postad 5 Juni , 2024 39 minuter sedan skrev Cupco: Hej och tack för ditt utförliga svar, jag vet att axeln är skadad sedan tidigare och det finns ett visst läckage där. Remmen har varit för hårt spänd. Det som jag är lite nyfiken på är vad farymann motorn kräver för flöde för att funka , eller en remdriven ersättningspump då jag inte hittar någon med denna beteckning, har skickat till johnson men de har ej hittat den.... Tack igen för svaret ! Har du kollat med Marinspecialisten i Kista. Dom säljer Johnsonpumpar och Marteckylningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cupco 0 Postad 5 Juni , 2024 Bra tips , tack skall kolla med dem . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cupco 0 Postad 5 Juni , 2024 Har fått svar nu, tack så mycket för hjälpen 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 109 Postad 5 Juni , 2024 4 timmar sedan skrev Cupco: Har fått svar nu, tack så mycket för hjälpen 😃 Berätta gärna för forumet så kanske fler kan lära sig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cupco 0 Postad 6 Juni , 2024 Absolut skall jag dela med mig ! Fick tag o rätt kontakt på spx flow inc som hjälpte mig med infon. detta var svaret. Jag tror att pumpen du har kan vara vår gamla 10-24074-1. Den är obsolete utan en direkt ersättare, men vi har 10-24570-01 idag. JPM Pump Part No JPM Material Description Engine Manufacturer Engine Latest Part No 10-24074-1 F4B-8 3/8" HEAVY DUTY Farymann så jag kör på detta. Ha en bra sommar alla ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 38 Postad 25 Juni , 2024 (redigerade) Rätta mig om jag har fel men sitter inte en impellerpump under vattenlinjen? Då ska du kunna ha en typ martecelpump som komplement. Men den, som någon sagt, hänger ju inte med i varvtal vid högre gaspådrsag så jag låter vara osagt vad som händer vid full gas; motorn kanske går varm. En idé jag har (om du inte får tag i en originalpump) är att köpa en remdriven Yanmarpump. Dylik hade jag till min 18 hästars yanmar från 1989 (hoppas pumpen finns i handeln eller om du kan få tag i en begagnad). Där höll lagren i mina sjutton år i användandet av båten och var även intakta efter 17 år. Bytte en gång packboxar i pumpen utan att de gamla läckte. Jag använde båten och motorn mycket flitigt så jag har inga som helst invändningar om pumpens goda kvalitét. Redigerad 25 Juni , 2024 av zurdu glömde lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 38 Postad 25 Juni , 2024 https://www.dintra.se/675-large_default/impellerpump-foer-yanmar-2gmf-3gmf-2ym-3ym.jpg Visserligen en dyr pump men... det kanske är värt att kosta på 2600:- ? Den jag hade kostar ny 11600:- vilket är förb... dyrt!! Lycka till om du inte redan lyckat till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 25 Juni , 2024 Har också en Farymann med johnssonpump, aldrig några problem. Remmen är väldigt slak för att skona lagren men den verkar aldrig slira. Har även generatorremmen något dåligt spänd av samma skäl så om batterierna är dåligt laddade tjuter remmen en liten stund när man startar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 25 Juni , 2024 Davids mekaniska Göteborg har troligen nån begagnad du kan renovera. Se bara till att få rostfria fjädrar i packboxarna. De av rent stål rostar upp. Är gjorda att gå i typ olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 38 Postad 25 Juni , 2024 2024-06-06 vid 09:41 skrev Cupco: Absolut skall jag dela med mig ! Fick tag o rätt kontakt på spx flow inc som hjälpte mig med infon. detta var svaret. Jag tror att pumpen du har kan vara vår gamla 10-24074-1. Den är obsolete utan en direkt ersättare, men vi har 10-24570-01 idag. JPM Pump Part No JPM Material Description Engine Manufacturer Engine Latest Part No 10-24074-1 F4B-8 3/8" HEAVY DUTY Farymann så jag kör på detta. Ha en bra sommar alla ! Vad kostar pumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
