Iaano 0 Postad 27 Maj , 2024 Tjeeena allesammans, jag har en gammal winga cabin som någon härlig själ har försökt tjuvkoppla. (Se bilder) Det sitter en hederlig Volvo b20 i henne och undrar ifall någon har erfarenhet hur jag ska få ihop detta kablage igen? (Let me know om du bor nära Stockholm och har tråkigt 😁) Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 63 Postad 31 Maj , 2024 se om du har nån bilverkstad nära båten som kan fixa om du inte hitta nån båtgranne som kan hjälpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 115 Postad 31 Maj , 2024 Här gäller det att googla fram vilka tåtar man brukar ha i låset, sedan försöka mäta. vissa av dem har nog 12 volt konstant, vissa stift i låset ska nog ha 12 volt. vissa stift i låstet sluter bara då nyckeln fjädrar (till startrelä) etc. så mät och detektiva, sedan chansa lite. Borde gå men man måste nog veta lite innan man börjar koppla planlöst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 270 Postad 31 Maj , 2024 (redigerade) Äre kanske Du som e tjuven? Redigerad 31 Maj , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 582 Postad 31 Maj , 2024 Hur kan man misslyckas tjuvkoppla en sådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
