lördag 31 januari 2026
Davvo
Fönsterbågen böjd. Hur fixa?
Hallå!
Fönstret går helt plötsligt inte att stänga.
Efter vinterna så verkar fönstrena på nåt sätt böjt sig inåt. Jag ser inte nån åverkan alls så det är inte uppenbart var jag ska böja tillbaka.
Det verkar inte vara gångjärnet till fönstret, det ser rakt ut. Fönstret har gått bra att stänga tidigare.
Nu kanske inte böja är rätt sätt, jag frågar här isf försöka nåt som går sönder.
Tack på förhand.
Det är inte ovanligt att båtar flexar lite när de står på land, av bilden att döma gör din båt det.
Det beror på att båtar ligger på några få punkter och skroven är aldrig helt stumma.
Tips. Vänta tills båten är i sjön innan du gör något (som du får ångra). Kanske behöver du vänta någon vecka innan båten återtagit sin rätta form.
Kolla gärna så du inte har några deformationer där stöttorna står/har stått. Det finns några historier på nätet med äldre segelbåtar från mellaneuropa som fick kraftiga, permanenta deformationer av felaktig pallning. Skulle inte tro att din båt råkat ut för det dock.
7 timmar sedan skrev Davvo:
Hallå!
Tack på förhand.
Om båten fortfarande står på land kan jag tänka mig att sidostöttorna på främre bocken har varit för hårt ansatta. Skrovsidorna har tryckts upp. Skruva ner stöttorna eller sjösätt och avvakta ett par dagar så rätar det till sig.
Somliga skriver fortare än jag
Redigerad av Rascal
  • Haha 1
Ok, tack så mkt, det hade jag aldrig gissat på. Såna här svar är värda guld.
Hade samma problem då vi klädde om förpiken på vår dåvarande båt Nimbus 29C .
Skåpet passade inte vid återmontaget på land där båten stod på Seaquip stöttor.
Väl på plats i sjön så passade väggkontur och skåpkontur ihop och skruvhålen i sandwich GAP:en passade med skåpets.
Vid felaktig pallning i samband med torrsättning så kan de idag så populära limmade stora fönstren släppa ifrån konstruktionen.
