torsdag 01 januari 2026
Rydscamping75
Ommålning av skrov Ryds Camping
Mottager tacksamt tips och idéer!
Ska måla om skrovet på min Ryds Camping -75 som hade väldigt dåligt skick på bottenfärgen. Har skrapat bort all lös färg och påbörjat slipning. Slipar ner till den blåa original färgen, som jag gissar är en epoxyfärg? Tänker ha den som grund..
Vad ska man ha för färg? Kikat lite på T-coat. Båten kommer gå i sötvatten. Vill helst inte måla båten igen på läääänge.
Tänker att jag målar ändå upp till relingen när jag ändå är igång, även fast det kanske går att rädda den färgen med polering..
Jag har en gång målat en mindre plastbåt med holländsk sträckfärg (färgen sträcker ut sig när den härdar).
De-Ijssel, det blev väldigt bra. men om du skall måla med den färgen följ hela programmet med grundfärg etc.
Men botten skall du inte måla med sådan färg. Måla då med en vanlig enkel bottenfärg som är godkänd för det vatten i vilket du avser att använda båten.
Börja med att köpa en burk oxalsyra och blanda med varmt vatten. Se till att lösningen blir mättad.
Måla på det gulbruna runt vattenlinjen och håll det fuktigt genom att gå flera varv med penseln. Skrubba med borste och tvätta av med högtryckstvätt.
Införskaffa en roterande polermaskin och sätt på en lammullsrondell. Använd Autosol och kör på LÅG hastighet. Nu bör du kunna se om du kan rädda skrovet ovan vattenlinjen och det till en vettig kostnad.
Båtbotten kan du måla med epoxifärg i flera lager.
Själv har jag polerat en Ryds Camping på samma sätt och den blev kanonfin. Visst fanns det en del repor och skav kvar men båten var från -76. Man kan inte förvänta nåt annat.
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Hej och tack för svar. Har kollat lite på sträckfärg. Men ska jag måla skrovet vill jag kunna ha samma färg på hela båten (även de under vatten).
”vanlig bottenfärg” tycker jag sitter dåligt. Har använt hård bottenfärg förut och upplever att det flagnar, men kan va för att jag slarvat med förarbetet.
4 timmar sedan skrev Janne_G:
Oxalsyra är inköpt. Kanske skulle testa att polera och se hur de blir, tyckte du din båt behöll glansen eller va den lika blek nästa år?
2 minuter sedan skrev Rydscamping75:
Alltså, oxalsyran ger ingen glans. För att få glans behöver du polera bort de "porer" som bildas i gelcoaten. Efter det gäller det att skydda gelcoaten med tex vax. Detta behöver göras så gott som varje år. Kolla här på MG så finns det en hel del skrivet om det.
Ett sätt att komma undan med vartannat år är att behandla med keramisk lackförsegling. Dyrt och ganska jobbigt om det görs rätt.
Ett annat sätt är att låta båten vara matt och njuta av användandet ;) .
9 minuter sedan skrev Rydscamping75:
Ska du ha det så skulle jag säga att du bör ta bort bottenfärgen och bara låta skrovet vara i den färg det är. Bör funka bra i insjöar. Lite slem blir det alltid men det tvättar man ganska lätt bort. Och sen bort med de bruna missfärgningarna med oxalsyran som redan nämnts + lite polering och vaxning.
2 timmar sedan skrev Rydscamping75:
Efter poleringen höll den bra. Räckte med vanlig bilpolish (Sonax) och ett lager hårdvax (åxå Sonax) ovanpå det.
Använde oscillerande slip med skumgummirondell.
5 timmar sedan skrev ChristerN:
Tack för förtydligandet men det har jag koll på.
Angående låta skrovet vara som det är, så tror jag nog att jag vill ha ny bottenfärg iaf.
Men tror du att den befintliga blå färgen är en blå sträckfärg eller rentav blå gelcoat?
Det är orginal gelcoat från fabrik.
Kraftigt oxiderad men med kraftig rubbing blir den kanonfin.
Sen lite wax på det så håller det ett tag....
12 timmar sedan skrev Janne_G:
Epoxifärger verkar vettigt. Läser på Moorys och Hjertmans hemsidor, står att de ska vara flera lager, typ 2-4, epoxiprimer sedan minst 2 lager t.ex T-coat eller annan hård bottenfärg.
Blir mycket målning och dyr färg. Skulle de inte räcka å lägga 2 lager epoxiprimer, den är ju ändå svart så ser väl bra ut tänker jag.?
5 minuter sedan skrev Janne_G:
Okej. Hade ju varit smidigt å bara kört kraftig rubbing och wax på det under vattenlinjen också men blir väl svårt att få till när man slipat med 60 papper, samt att det gått igenom på några ställen till glasfibern
Om man på Donsö kan torrsätta med trailer på en ramp med flakmoped eller golfbil torde väl de flesta moderna personbilar klara det…  Nu är rampen på Donsö ganska flack och det var bara en större styrpulpetbåt av aluminium som man drog upp med golfbilen… det gick väl åt några KAh. Ja det var ju några gubbar från bänken som aktiverades att skjuta på samt vara barlast på golfbilens flak.
Och flakmopeden, även den elektrisk, slirade en del när man trailade en liten ribb… På den ön går allt med Guds försyn, man börjar med att bedja, sedan fungerar allting. Men vid den rampen finns det en vinsch som kan användas om dragfordonet inte orkar, det är ju i princip bilförbud på den och närliggande öar.
10 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Nu är du väl ute och cyklar i denna tråd 😀😉
Redigerad av Jorgen01
20 timmar sedan skrev Jorgen01:
Antagligen.
Inlägget var avsett för tråden som handlar om personbil och trailerbåt.
Sorry.
Jag målade om min Ryds camping från -75 förra året. Anledningen var att den var tidigare var målad med tre lager av olika kulörer och såg allmänt skabbig ut.
För att slippa slipa ner all färg valde jag ta in en firma som blästrade den. Dock körde de alldeles för hårt och gelcoaten tog stor skada. Fick spackla igen gropar i plasten och målade därefter med två lager av Biltemas epoxigrund och sen två lager 2-komp polytheran lack (sträck färg). Körde med roller och pensel och blev enligt mitt tycke ett helt ok resultat.
Dock gjorde jag misstaget att vänta för länge med att lägga på bottenfärg (ska vara klibbig epoxifärg), så den släppte efter en säsong och måste nu göras om.
Använde endast Biltemas färger.
Redigerad av Mawe85
