Magnus60 0 Postad 5 December , 2023 He! Har en merceusier/kummin diesel 4,2l. Qsd 320hp. Ser att det finns effektbox till den motorn, är det någon som prövat, just för att kunna spara lite bränsle. Mvh.olov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 318 Postad 10 December , 2023 Eftersom tillverkaren lägger ner många timmar på att optimera sina motorer för både kraft, förbrukning och utsläpp är det knappast troligt att en tillverkare av en box som manipulerar signalerna skulle göra det jobbet bättre. Och för att kunna få ner förbrukningen måste man tumma på något av de tre parametrarna. Men om du är beredd att gå ner i motoreffekt är det nog inga problem fast frågan är om någon gör såna jobb? Så ska man optimera motorn är det bäst uppdatera originalstyrenheten, om det finns någon som säljer den tjänsten och som har provat ut noga och inte gå över högsta effekten som tillverkaren själv har i samma motorserie. Jag hade inte riskerat något med en dyr dieselmotor och garantier kan du ta farväl till, men det finns ju de som chansar. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 10 December , 2023 Håller med Makro. Vill minnas att KCR har en box de monterar mellan kablage och ECU. Det man gör är att lura ECU att givarna värde är något annat än vad de är. Exempel kan man då lura ECU att ge högre laddtryck och mer bränsle. Du får troligen mer effekt men till vilken risk? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 11 December , 2023 Det finns bra och mindre bra effektboxar. Hittar du en seriös tillverkare så är jag rätt säker på att du kan förbättra både förbrukning och prestanda. Motorernas ECU är kompromisser för att motorn ska fungera med utsläppskrav och bränslekvalité runt om i världen samt alla möjliga användningsområden den kan utsättas för. Om man optimerar en motor baserat på ens egna krav så kan man uppnå bättre resultat. Det är vad seriösa optimerare gör. Vill du ha mer vrid, mer effekt, mindre förbrukning för din användning så går det säkert utan att du påverkar hållbarheten märkbart. Men man ska komma ihåg att man sen har en unik motor, utan garanti, och man kan få unika problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 034 Postad 11 December , 2023 15 minuter sedan skrev Alanningen: Det finns bra och mindre bra effektboxar. Hittar du en seriös tillverkare så är jag rätt säker på att du kan förbättra både förbrukning och prestanda. Visst är det så. Men här frågas specifikt om KCR:s eftermonteringsbox, inte seriös ommappning av själva ECU:n. Denna "mellanbox" har en ganska begränsad och rå funktion som går ut på att lura ECU:n, vilket redan är beskrivet ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 12 December , 2023 20 hours ago, IngemarE said: Visst är det så. Men här frågas specifikt om KCR:s eftermonteringsbox, inte seriös ommappning av själva ECU:n. Denna "mellanbox" har en ganska begränsad och rå funktion som går ut på att lura ECU:n, vilket redan är beskrivet ovan. Nej, det gör det inte. I en av kommentarerna nämns KCR eftermonteringsbox. Det är bara en tolkning av TS inlägg. TS nämner inget om KCR efterminteringsbox. En "effektbox" kan vara både en eftermonterad box, alternativt att du byter in din ECU mot en optimerad ECU. Det senare är inte alls ovanligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 034 Postad 12 December , 2023 (redigerade) 48 minuter sedan skrev Alanningen: I en av kommentarerna nämns KCR eftermonteringsbox. Det är bara en tolkning av TS inlägg. TS nämner inget om KCR efterminteringsbox. Jo, det är just det TS gör. T.o.m. specar vilken motor och produkt, det är alltså denna som avses: https://www.kcr.se/effektboxar/diesel/mercruiser/marin_motorer/2019/mercruiser_4,2l_qsd4,2_cr_320_hk Har pillat och mätt lite på KCR-boxar dock absolut ingen expert, men som KCR själva skriver om denna eftermonteringsbox: "Detta är inte att förväxla med OBD tuning som även kallas flash eller flashning, där man ändrar i bilens programvara" Redigerad 12 December , 2023 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 12 December , 2023 1 timme sedan skrev Alanningen: Nej, det gör det inte. I en av kommentarerna nämns KCR eftermonteringsbox. Det är bara en tolkning av TS inlägg. TS nämner inget om KCR efterminteringsbox. En "effektbox" kan vara både en eftermonterad box, alternativt att du byter in din ECU mot en optimerad ECU. Det senare är inte alls ovanligt. Om man i sin trådrubrik skriver KCR effektbox, så tolkar jag det som ganska specifikt vilket fabrikat frågan gäller. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 12 December , 2023 14 timmar sedan skrev Alanningen: En "effektbox" kan vara både en eftermonterad box, alternativt att du byter in din ECU mot en optimerad ECU. Det senare är inte alls ovanligt. Märklig tolkning. Den är du nog ensam om. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 15 December , 2023 On 12/12/2023 at 9:53 AM, excel319 said: Om man i sin trådrubrik skriver KCR effektbox, så tolkar jag det som ganska specifikt vilket fabrikat frågan gäller. Du har helt rätt. Jag läste texten i inlägget och tänkte inte på rubriken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 15 December , 2023 On 12/12/2023 at 11:04 PM, Kane said: Märklig tolkning. Den är du nog ensam om. Nope. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus60 0 Postad 15 December , 2023 2023-12-12 vid 22:04 skrev Kane: Märklig tolkning. Den är du nog ensam om. Tack för kommentarerna runt kcr effektbox, man skall nog vara försiktig. Alternativet är kanske att uppdatera ECU. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 15 December , 2023 15 timmar sedan skrev Alanningen: Nope. Vilka ingår i din tolkningsklubb då? Effektboxar och riktig mappning har alltid varit olika saker. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 034 Postad 16 December , 2023 12 timmar sedan skrev Kane: Effektboxar och riktig mappning har alltid varit olika saker. Vilket KCR också är extra tydliga med, "Detta är inte att förväxla med OBD tuning som även kallas flash eller flashning, där man ändrar i bilens programvara" Kan det bli tydligare ? Ja, ja. TS fattar i alla fall, och det är det viktigaste 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
