fredag 02 januari 2026
Johberg
AQ 140/B20 stannar när man ger gas, varför?
har en Volvo Penta (B20/AQ140?) från 1976. Motorn helrenoverades för drygt 10 år sedan, förgasaren  Solex 44 PAI är ny sedan förra året.
Motorn startar snällt och går stabilt o bra på tomgång samt lite lätt gas. Men när jag gasar på mer så varvar den först upp men dör sedan om jag inte snabbt går till baka till enbart lite gas eller tomgång.
Vad i hela friden kan detta bero på?
Janne B
Typiskt bränslebrist. Kanske är det pumpen, eller också kan det vara skräp i nålventilen. På tomgång hålls flottörhuset fullt, och när du gasar på sjunker flottörnivån och motorn dör.
Jag skulle gissa på tätt högfartsmunstycket eller kanalen. När du gasar  sprutar acc-pumpen in extra bränsle, som motorn går bra några sekunder.
Tack för tipsen, låter logiskt. Jag får blåsa rent här o där iförgasaren.
Har rensat alla munstycken, har också installerat kompletterande elektrisk bränslepump. Liiite bättre men fortfarande samma problem.
Tror att jag har en blandning av flera år gammal och ny bensin i tanken, kan det orsaka mitt problem?
mvh
Janne B
Hade sikaflexrester i tanken en gång. Tog länge innan jag kom fram till det. Skräpet hade hamnat i tankens sugrör och när man drog på drogs det upp mot slangkopplingen och täppte till bränsleflödet. Mitt tips är att kolla tanken och rören fram till bränslepumpen.
En längre beskrivning av mina vedermödor den gången:
Sikaflexklumpen
Redigerad av Faderullan
Kolla på utsidan av flottörventilens säte, alltså där bensinledning/slang ansluts.
Haft detta fel på en motorsåg, båtmotor, motorcykel och förra veckan en Volvo T24 traktor.
Exakt det du beskriver!
Min käpphäst är kondensatorn.
Din motor heter AQ130.
AQ140 bygger på B21 med överliggande remdriven kamaxel.
