fredag 07 november 2025
Anjens
Servo-effekt på styrning - KAD300/DP-G 2005
Styrningen är egentligen helt problemfri och det svänger jämt och smidigt från ändläge till ändläge. Inte är det tungt att styra båten heller och det går att snurra ratten med handflatan i bästa ”truckar” stil. Men jämfört med videos där ratten kan snurras med ett löst pekfinger krävs mer kraft. Jag vet det är på gränsen till att fråga ”hur långt är ett snöre”, men undrar hur mycket kraft ni som har samma eller liknande motor/drev upplever? Krävs det ett fröken-finger, en handflata, ett tumgrepp eller två stadiga händer på ratten? Alternativ input från ni som har erfarenhet från både äldre och helt nya båtar och vet om det bara är så att kraftigare servostyrning blivit dagens standard.
Servostyrningen är tät och det finns olja i både ratten och i reservoaren, men oklart om servo-pumpen blivit trött över åren.
58 minuter sedan skrev Anjens:
Just det det finns ju både långa och korta snören.
Hur tungrattat det är beror ju också på rattens storlek, det kan vara tungt med en liten sportratt och lättare med en större "skeppsratt" i diameter som ett litet parierhjul.
Men du kan ju alltid snurra ratten från det ena ändläget till det andra med avstängd motor och med motorn igång, om du då inte upplever någon, eller bara ytterst liten skillnad är det ju fel någonstans i styrningen.
Har du hydraulisk- eller mekanisk styrning mellan ratten och styrarmen/kvadranten, alltså fram till styrservot, slavcylinern eller vad den nu heter?
Jag har Slepners hydrauliska styrning, och Penta original servostyrning (KAD43) en gissningsvis 600mm ratt, en sådan där pinnratt med en yttre ring. Jag kan vrida runt denna med ena handens tumme, när motorn är igång, jag måste ta till hela handen när motorn är avstängd.
För att underlätta vid manövrar i hamn har jag satt dit en billig rattkula. (en roderlägesindikator underlättar betydligt också).
Redigerad av Georg_Ohm
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Bra tips, tack. Jag ska känna efter nästa gång.
Hydraulisk hela vägen.
Har du rätt olja i hydraulstyrningen? Om man använder ATF-olja går det tyngre.
45 minuter sedan skrev Rollen:
Vet ej. Det läcker inte och jag har inte bytt de 5 säsonger vi ägt båten. Bra att veta dock. Det fungerar som sagt helt problemfritt, men jag blev fundersam efter att ha sett denna video och hur han snurrade ratten med en finger vid ca 8:50 min. Samma storlek på ratten skulle jag säga, möjligen är min lite större.
Kör dubbla KAD44 med DP-E 1998, kan nära nog snurra ratten med ett finger inuti ratten(mot en eker). Den är lite trög precis i starten  tills motorns servosystem tar tag i rörelsen.
SeaStar/Teleflex/Morse hydraulstyrning, dubbla styrplatser, Garmin Autopilot anno 2015, Volvo Penta servokolv(styrarmsaktuator).
Trög styrning kan bero på att servoaktuatorn inte fungerar som tänkt , den som drar i styrarmen.
Kan krångla i yttre aktiveringsventilen(höger eller vänster rörelse).
13 timmar sedan skrev Anjens:
Det finns ju olika styrsystem. Har man D4- D6 med DPH, eller DPI, med elektronisk styrning, är det inget motstånd alls i ratten.
Nytt för mig att D4/D6 har elektronisk rattgivare kopplad mot pump vidare till styrkolvarna på DPH/DPI,
utvecklingen stormar fram.
Mycket elektronik numera.
