AndersM65 0 Postad 13 Augusti , 2023 Tjabba! Går de att lyfta ur Volvo Penta 4.3, när båten ligger i vattnet eller måste båten upp på land? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 103 Postad 13 Augusti , 2023 32 minuter sedan skrev AndersM65: Tjabba! Går de att lyfta ur Volvo Penta 4.3, när båten ligger i vattnet eller måste båten upp på land? Om du berättar vilken båt det är får du säkert bättre svar! Rak axel eller drev tex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 188 Postad 14 Augusti , 2023 Det är inga problem. Se bara till att du delar den mellan motor och strut/backslag. Och att inkommande vatten pluggas. Tror inkommande rör på Pentas drev ligger över ytan normalt, men har du liten båt bör du hålla slangen högt och plugga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 14 Augusti , 2023 10 timmar sedan skrev Janne_G: Det är inga problem. Se bara till att du delar den mellan motor och strut/backslag. Och att inkommande vatten pluggas. Tror inkommande rör på Pentas drev ligger över ytan normalt, men har du liten båt bör du hålla slangen högt och plugga. Har en 28 fots båt med dubbla maskiner, de borde väl räknas som en större båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 103 Postad 14 Augusti , 2023 1 timme sedan skrev AndersM65: Har en 28 fots båt med dubbla maskiner, de borde väl räknas som en större båt? Fortfarande ingen uppgift om typ av motorinstallation. Axlar eller drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 15 Augusti , 2023 14 timmar sedan skrev Rascal: Fortfarande ingen uppgift om typ av motorinstallation. Axlar eller drev? Sorry Dubbla VP 4.3 med 290 DP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 15 Augusti , 2023 2023-08-13 vid 23:33 skrev AndersM65: Tjabba! Går de att lyfta ur Volvo Penta 4.3, när båten ligger i vattnet eller måste båten upp på land? Klart allt går. Men jag skulle nog torrsätta båten innan eventuellt motorlyft. Går något fel så kommer det mycket vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 126 Postad 15 Augusti , 2023 Lyfta motor med båten i vattnet Tjocklek på schims Vilket märke/tillverkare Vatten i hela bränslesystemet Oljebyte på äldre OMC sterndrive Dessa trådar har du startat ,inget slutsvar.Min fråga är du ett troll eller verklig.Du startar trådar och talar aldrig om i fall det hjälpt dig.En undran.Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
