tisdag 21 juli 2026
Andersthim
Lös kabel till generatorn Mercruiser 3.0
Byter limpa på min Mercruiser 3.0 och upptäckte att det hänger en lila kabel lös bakom generatorn. Läste lite i servicemanualen men jag är inge vidare på el. Någon som vet vart den skall sitta?
Jag vet inte men skulle själv kolla vart sladden tar vägen.
Sen ser det ut som om det sitter en flatstiftskontakt lite längre ner som MÖJLIGEN kan vara till en sense-kabel. Andra här på MG har bättre koll på generatorer men du borde kunna googla på din modell och få fram vad som ska kopplas var.
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Men liksom uteslutsmetoden, det är ju naturligtvis väldigt lätt att tro att denna kabel skall sitta på denna tomma flatstiftsanslutning, för det finns väl inga andra lösa kablar i närheten, eller andra tomma anslutningar?
37 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Nej och jag kollade ett Youtube klipp på en kille som bytte generator och det såg ut som att de borde vara där den skall sitta. Jag prövar det helt enkelt. Tack för goda råd 😀
Det är nog en Delco-Remy eller möjligen en variant/pirat av den generatorn du har.
Tittar man noga på din bild ser man att det står P vid flatstiftanslutningen vilket är utgång för varvräknare. Har du en varvräknare som inte fungerar kan det vara en ledtråd.
Sedan har du anslutning för Sense och tändning i specialkontakten längst upp men där verkar du inte ha något anslutet. Det är svårt att se på din bild, men om det inte sitter en flatstiftkontakt på den lila kabeln utan ett rundstift kan det vara så att den suttit till tändningsstiftet i den kontakten. Kolla och se om du får spänning i kabeln när du slår på tändningen. Laddar inte generatorn utan den lila sladden så *kan* det vara den här som saknas.
2023-07-16 vid 12:33 skrev ABC:
Tack det där skall jag kolla! Den skulle inte sitta där jag prövade först i alla fall. Då fungerad inte varvtalsräknaren (den gick istället runt till max) och motorn gick inte att stänga av. Kollar nästa gång jag åker ut till båten.
