Johan1987 1 Postad 28 Juni , 2023 Hej alla jag är ny medlem här på MG. Jag fick den här båten precis innan midsommarafton, och ja jag vet att det är mycket jobb med den men jag gillar modellen. Den har stått på land sedan iaf 2005. Och jag undrar om någon här vet vad det är för båt? Det finns ju väldigt mycket kunskap här. Båten är 6m lång och 1.90 bred. Det står Taifun på sidan, och det var ju någon som tillverkade båtar för länge sedan men jag gissar att det är namnet på båten inte märke eller modell. Närmare vintern kommer jag att börja arbeta med båten och slipa det mesta innan den rullas in i garaget. Jag tänkte göra en byggtråd då för jag behöver nog säkert lite guidning🙂 Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 178 Postad 29 Juni , 2023 Ingen aning om vad det är för båt, men den ser läcker ut. Väl värd att renovera. Ser fram emot en renoveringstråd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1987 1 Postad 29 Juni , 2023 13 timmar sedan skrev Gripen72: Ingen aning om vad det är för båt, men den ser läcker ut. Väl värd att renovera. Ser fram emot en renoveringstråd! Jag gillade formerna på den, en kompis sa att den ser ut som en sportig Albin 25. Jag tyckte den stora lyktan var kul. Men allt trä i båten måste bytas ut, dock så är skrov och allt annat i glasfiber helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 438 Postad 29 Juni , 2023 Ja du, där har du att göra. Bara att riva och slänga allt som inte är glasfiberplast eller metall, sen skrubba rent så det inte är nåt mögel eller annat kvar. Sen kan du bygga nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 29 Juni , 2023 Sista bilden påminner om en gammal snöskoter jag hade en gång i tiden.😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 334 Postad 29 Juni , 2023 Otroligt cool. Andas lite Fisksätra Varv på något vis. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 30 Juni , 2023 (redigerade) Vad är båten gjord i för material, är det gråa under färgen aluminium? Kan det var någon gammal Boghammar från typ 60-talet. Den påminner ju en del om Boghamma Camping. https://swedishclassicboats.ning.com/profiles/blogs/boghammar-camping-tidigt-60-tal Redigerad 30 Juni , 2023 av No_jah 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 012 Postad 30 Juni , 2023 16 timmar sedan skrev Hybro: Sista bilden påminner om en gammal snöskoter jag hade en gång i tiden.😃 Jag tycker att vindrutor och doghouse påminner litet om en sådan där svenskbyggd hydrokopter. Vilket varv byggde sådana? Jag hydrokoptrar är ju direkt sällsynta på våran sida av landet. Jag vet att det stod en i ett skjul på Dyngö på 70-80-talet, den var till för att Hr Holmberg skulle klara av postgången när isarna varken bar eller brast… Men det är nog den enda jag sett IRL. Något i linjerna får mig också att tänka på Catalinan, båten då alltså… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 628 Postad 30 Juni , 2023 18 timmar sedan skrev Peter_K: Otroligt cool. Andas lite Fisksätra Varv på något vis. Fisksätra är min känsla av också! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 168 Postad 30 Juni , 2023 Fisksätra Figatto är väl det närmaste jag kan söka mig till även om det inte är just en sån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1987 1 Postad 1 Juli , 2023 2023-06-30 vid 08:08 skrev No_jah: Vad är båten gjord i för material, är det gråa under färgen aluminium? Kan det var någon gammal Boghammar från typ 60-talet. Den påminner ju en del om Boghamma Camping. https://swedishclassicboats.ning.com/profiles/blogs/boghammar-camping-tidigt-60-tal Den där var inte hästlängder ifrån hörru🙂 Båten är gjord helt i glasfiber förutom inredningen i teak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1987 1 Postad 1 Juli , 2023 22 timmar sedan skrev pseudonym: Fisksätra Figatto är väl det närmaste jag kan söka mig till även om det inte är just en sån. Inte heller helt olik, jag får söka lite på dom tipsen jag fått. Tackar så mycket🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan1987 1 Postad 18 Juli , 2023 Hej på er igen. Jag såg att min båt hade typ "registreringsnummer" på sidorna bak och hörde av mig till Riksarkivet och fick svar att det är en Levin, men inte modell. Fick även veta vem som ägde den då. Han är nog däremot död nu tyvärr så honom kan jag inte ställa några frågor. Sökte på levin på google och hittade den här bilden. Någon som har hört talas om Kusten av AB Levinbåtar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
