fredag 15 augusti 2025
Johan1987
Hjälp med identifiering av båtmodell
Hej alla jag är ny medlem här på MG.
Jag fick den här båten precis innan midsommarafton, och ja jag vet att det är mycket jobb med den men jag gillar modellen. Den har stått på land sedan iaf 2005.
Och jag undrar om någon här vet vad det är för båt? Det finns ju väldigt mycket kunskap här.
Båten är 6m lång och 1.90 bred. Det står Taifun på sidan, och det var ju någon som tillverkade båtar för länge sedan men jag gissar att det är namnet på båten inte märke eller modell.
Närmare vintern kommer jag att börja arbeta med båten och slipa det mesta innan den rullas in i garaget. Jag tänkte göra en byggtråd då för jag behöver nog säkert lite guidning🙂
Mvh Johan
Ingen aning om vad det är för båt, men den ser läcker ut. Väl värd att renovera. Ser fram emot en renoveringstråd!
13 timmar sedan skrev Gripen72:
Jag gillade formerna på den, en kompis sa att den ser ut som en sportig Albin 25.
Jag tyckte den stora lyktan var kul.
Men allt trä i båten måste bytas ut, dock så är skrov och allt annat i glasfiber helt.
Ja du, där har du att göra. Bara att riva och slänga allt som inte är glasfiberplast eller metall, sen skrubba rent så det inte är nåt mögel eller annat kvar. Sen kan du bygga nytt.
Sista bilden påminner om en gammal snöskoter jag hade en gång i tiden.😃
Otroligt cool.
Andas lite Fisksätra Varv på något vis.
16 timmar sedan skrev Hybro:
Jag tycker att vindrutor och doghouse påminner litet om en sådan där svenskbyggd hydrokopter. Vilket varv byggde sådana? Jag hydrokoptrar är ju direkt sällsynta på våran sida av landet. Jag vet att det stod en i ett skjul på Dyngö på 70-80-talet, den var till för att Hr Holmberg skulle klara av postgången när isarna varken bar eller brast… Men det är nog den enda jag sett IRL.
Något i linjerna får mig också att tänka på Catalinan, båten då alltså…
18 timmar sedan skrev Peter_K:
Otroligt cool.
Fisksätra är min känsla av också!
Fisksätra Figatto är väl det närmaste jag kan söka mig till även om det inte är just en sån.
2023-06-30 vid 08:08 skrev No_jah:
Vad är båten gjord i för material, är det gråa under färgen aluminium?
Kan det var någon gammal Boghammar från typ 60-talet.
Den påminner ju en del om Boghamma Camping.
https://swedishclassicboats.ning.com/profiles/blogs/boghammar-camping-tidigt-60-tal
Den där var inte hästlängder ifrån hörru🙂
Båten är gjord helt i glasfiber förutom inredningen i teak
22 timmar sedan skrev pseudonym:
Inte heller helt olik, jag får söka lite på dom tipsen jag fått.
Tackar så mycket🙂
Hej på er igen.
Jag såg att min båt hade typ "registreringsnummer" på sidorna bak och hörde av mig till Riksarkivet och fick svar att det är en Levin, men inte modell.
Fick även veta vem som ägde den då.
Han är nog däremot död nu tyvärr så honom kan jag inte ställa några frågor.
Sökte på levin på google och hittade den här bilden.
Någon som har hört talas om Kusten av AB Levinbåtar?
