söndag 08 mars 2026
Qetuop
Motor startar ej (elfel?)
Mercury 115hk -01, la i båten och körde den till båtplatsen utan problem. Kommer tillbaka ett par dagar senare och motorn startar inte, inget klickande, inget försök att starta. Testat med flera full-laddade batterier. Instrumentpanelen får ström.
Vart bör jag börja felsöka? Mvh
Kolla om det kommer ström till startmotorn
Redigerad av Poppe
Kolla huvudströmbrytaren. Mät före och efter brytaren.
5 timmar sedan skrev Poppe:
1 timme sedan skrev Rascal:
Kollat fram till huvudströmbrytaren, även kopplat förbi den och kört direkt till batteriet, mätt från batteriet, så startmotorn bör få ström, om kablaget inte har något mer stopp på vägen från batteriet?
6 timmar sedan skrev Poppe:
Hur gör Du det?
Har spänning fram till startmotor, även kollat så inte strömställaren på gasreglaget felar. Ingenting händer när nyckeln vrids om, inte ett ljud någonstans. Även kollat säkringen och den är intakt.
Är det ett tecken på att startmotorn är paj, eller brukar det bete sig något annorlunda då?
Går det ytterligare en tråd, fast klenare till startmotorn?
Grov plus från batteriet gå direkt till "ingången" på ett startrelä och från startreläets "utgång" till startmotorn. När du vrider startnyckeln ska det klicka i startreläet.
Om inte, så koppla en voltmeter över startreläets spole, de klena ledningarna. Vrid på nyckel. Om du får 12 V, så är det troligen startreläet som skall bytas. För att kolla, så lossa de klena ledningarna och ohmmät spolen. Resistansen bör i vart fall vara mindre än 100 ohm.
30 minuter sedan skrev guestsson:
Hmm, okej, jag tror att jag fattar. Bifogar en bild (tagen från blocket men har samma motor), om du skulle orka rita ut vart du menar vore det fantastiskt.
Följ grova ledningen från batteriets pluspol, ev via huvudströmbrytare som kommer du först till startreläet och sen vidare till startmotorn, som vi ser i bilden.
Ta en bättre skarpare bild av den gulakabelskon, på grova svarta kabeln uppe till vänster i bilden.
11 minuter sedan skrev Hybro:
9 minuter sedan skrev Hybro:
Grön - Startrelä
Röd - Startmotor
Rätt så långt, va? Ska jag mäta över den undre förskruvningen, antar att det är den utgående som går vidare till startmotorn? När man vrider nyckeln ska det finnas 12v på den utgående?
Nu har jag varit och mätt.
Grön får spänning, röda får det inte, oavsett nyckelns position.
Tyder det på att reläet är paj?
Grön: + från batteri
Högra röda dutten är ansluten till minus.
Röda dutten i mitten är ut från reläet när det drar, d v s till startmotorn.
Röda dutten till vänster. Där är ansluten en gul tråd med röd rand.
Lägger man plus på denna så drar reläet. Och startmotorn snurrar.
Följ denna kabel bakåt och se vart den kommer ifrån.
Förmodligen från tändningslåset. När du ska starta.
I så fall måste det även finnas plus in till tändningslåset. Är det så?
Ser en säkringshållare "FUSE" ovan startreläet.
Är säkringen hel i denna?
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Hybro:
Säkringen i FUSE är hel. Tändningslåset bör ha plus, då åtminstone mätare etc startar när nyckeln vrids på, eller tänker jag fel? Eller ska den vänstra röda dutten ha spänning när nyckeln vrids om till "Run", oavsett om reläet är fungerande eller ej? För de rödmarkerade på min bild hade aldrig spänning.
Från vad jag hittat på nätet så är det som Hybro skriver. När du vrider nyckeln till startläge så ska du få spännen på den gul-röda och då drar startrelät och startmotorn får ström.
49 minuter sedan skrev excel319:
Hmm, okej.. så den sidan av reläet ska alltså ha spänning oavsett om reläet fungerar som det ska eller inte?
Alltså bara i startläget, då du vill att startmotorn ska arbeta, d v s dra runt motorn.
Beskriv hur du gjorde för att motorn skulle starta.
8 timmar sedan skrev touchwood:
Ja när du vrider på nyckeln
8 timmar sedan skrev Hybro:
Batterier inkopplat, mätt på de fyra olika punkterna på bilden, samt jord samtidigt såklart. En kompis drog nyckeln från off till on, och sen till start, medan jag mätte. Inget resultat på de röda punkterna, noll spänning. Den gröna har 12v. Ingenting låter eller händer.
12 minuter sedan skrev Qetuop:
Då har du två alternativ. Fel i tändningslåset eller avbrott någonstans på den gulröda kabeln. För koll av startrelät går det att tjuva ström från den gröna och sätta mot anslutningen för den gulröda. Då ska startmotorn snurra.
Kabeln som går från plus på batteriet alltså? Byta plats på den tillfälligt eller brygga med annan sladd tillfälligt?
22 minuter sedan skrev Qetuop:
Brygga från batteriplus till gulröd och håll fingrar och kabel borta från blivande roterande delar.
1 timme sedan skrev excel319:
Okej, tack för guidning, ska testa detta efter jobbet och se om det (förhoppningsvis) ger resultat! 👍👍
He, he☺️....
Klassisk tjuvkoppling, för att dra runt startmotorn och samtidigt kolla startreläet.
För att motorn ska starta måste tändningen vara på.
Kolla bara så att du kan stoppa direkt, annars far impellern illa.
6 timmar sedan skrev Hybro:
He, he☺️....
Riktig tjuvkoppling är väl att bygla inkommande + med + till startmotorn. Fungerade bra med en riktigt grov skruvmejsel. Men då fanns inga sådana finesser som startrelä utan pang på selenoiden 😂 Det var tider det, som snart eller redan har passerat bäst före datum 😢
Startmotorn gick runt när jag byglade 👍 Nu är ju Mercurys tändningslås helgjutna, är det att köpa nytt tändningslås som gäller, eller kan man testa med att klippa den gul/röda nära tändningslåset och förlänga med ny kabel?
Du får la mäta lite. Typ finns det spänning in till tändningslåset?
Det är ju inte säkert du blir lycklig med ett nytt tändningslås
Hur funkar nödstoppen. Fixar den avbrott i spänningen till typ CDI box. Kanske fel på brytare som ev känner av ifall växel ligger i vid startförsök?
Om det är separat startknapp
o s v.
Googla fram ett kopplingsschema till din motor och lägg upp här.
När jag kollar om det finns spänning i en kabel, så mäter jag alltid från minuspol på batteriet. Sticker in en typ
knappnål genom isoleringen in till ledaren...
Har aldrig brytt mig om att täta lilla hålet. Plasten/gummit jäser igen.
Motorn startar förmodligen inte bara för att du kör gangsterkoppling på startmotorn.
Det är ju fler prylar som ska spänningsättas, tändning mm, för att motorn ska starta å gå.
Det är väl inte så att motorn har nåt elektroniskt stöldskydd?
Redigerad av Hybro
2023-06-10 vid 15:55 skrev Qetuop:
Det går en kabelhärva mellan motor och reglage, kan du ha glappkontakt  i den, eller klämt en kabel någonstans, den har väl en kontakt i ena änden ?
Redigerad av touchwood
