peter-skane 12 Postad 23 Maj , 2023 Skall transportera båt med lastbil till någonstans mellan Oskarshamn och Västervik för att sedan fortsätta för att köra genom Göta Kanal. Lastbilen har kran för sjösättning. Behöver även ligga några dagar innan avfärd, båten är en 8,5 x 2,9 motorbåt. Tar emot tips på platser hamnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 26 Maj , 2023 Blankaholm eller Klintemåla 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 237 Postad 26 Maj , 2023 Det kan vara så att ägaren till hamnanläggningar inte tillåter sjösättning från lastbil med kran hur som helst. Det finns några olika aspekter på det, det har skett olyckor där lastbilen hamnat i vattnet, det har uppstått skador på kajen av kranbilarnas stödben. Det kan vara en försäkringsfråga, eller miljöfråga. Framförallt så skall kajen klara av att bära upp tyngden av lastbil + båt. Så du får kolla med ägaren av hamnen innan du skall sjösätta. Det brukar kosta pengar också. Ibland vill man sjösätta från lastbil med hamnens egen kran. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 26 Maj , 2023 Blankaholm är ett gammalt varvsområde så de borde nog fungera där. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
