GÄ till innehÄll
söndag 10 augusti 2025
MYYsan
Diesel filter, vattenavskiljar funktion
Hej hopp, 😊
Har ett dieselfilter med vattenavskiljarfunktion (tror jag iaf)....
Ser ut sÄ hÀr:
Undertill finns 2st skruvar:
Undrar över funktionen för dessa 2 skruvar.
Är tanken att jag ska kunna lossa nĂ„gon av dessa (eller bĂ„da) för att tappa ut eventuellt vatten som kommit in i dieseln?
Eller hur ska jag kunna tappa ur eventuellt vatten frÄn detta filter?
Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Hej.
Genom att lossa den undre skruven kan du tappa ur ev. vatten. Den andra Àr till för att montera en givare som kan larma om vatten i koppen. För att göra rent bör man dock ta isÀr hela filtret.
Ingemar
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Tackar för svar Ingemar 😄
GÄr det att tappa ur det eventuella vattnet medans det finns diesel ovanför?
jag bytte filtret ovantill i höstas, men fick tyvĂ€rr inte loss den understa bulten/skruven dÄ 
FÄr försöka igen, med lite 5-56 innan.
mvh
Johan
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Ja du kan tappa ur vattnet med diesel ovanför. NÀr du fÄr dieseli avtappningen stÀnger du avtappningsskruven. Jag har nÀstan likadan avskiljare, men underdelen pÄ min Àr genomskinlig, av glas, tror jag, mycket enklare att inspektera.
Redigerad av Georg_Ohm
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har hört att vissa försÀkringsbolag, kanske inte i Sverige men utrikes, inte tillÄter glaskopp pga sprickrisken. DÀrför Àr sÄ mÄnga i metall.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Den genomskinliga Àr inte av glas utan av plast. Har inte skruven  botten varit loss tidigare kan den ha Àrgat fast och sitta vÀldigt hÄrt.
Ingemar
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
2 timmar sedan skrev raol:
I bÄtar som har CE- mÀrkning Àr glas eller plastkoppar inte tillÄtna.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
1 timme sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Min kopp Àr av glas med ett CAV-filter (296) ovanför.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Det Àr ett Racor-filter som visas pÄ bilden sÄ det Àr vÀl det som avhandlas hÀr.
Ingemar
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
39 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Ville bara sÀga att varianter med glas finns i bÄtfilter vÀrlden, mÄ sÄ vara av andra mÀrken.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Olika brandkrav beroende pÄ placering;
‱ i motorrum
‱ utanför motorrum
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Tackar för alla svar 😀
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
