goetheiby 9 Postad 8 Maj , 2023 Hej, min sjövattenpump på min md17c läcker vatten vid axeln. Räcker det att köpa en reparationssats och byta tätningsring? Kan man bara lossa bultarna i blocket och dra ut pumpen? Kommer det ut olja där då? Tack!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 8 Maj , 2023 Hej Det är axeltätningen som är slut. På min MD2020 räckte det inte med ett byta tätning, jag vart tvungen att byta axeln med. Finns en repsats med axel och tätningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 8 Maj , 2023 Hej. Det ser ut som att du har den senare pumpen på din motor, Satsen på bilden är till den äldre pumpen och passar inte till din. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
goetheiby 9 Postad 8 Maj , 2023 Tack för den informationen! Jag hittade rätt rep.sats, till den kullagrade varianten. Men det är inget speciellt att tänka på när man demonterar den va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 8 Maj , 2023 Stäng vattenintaget. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 305 Postad 8 Maj , 2023 Kanske passa på att byta impeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
