söndag 19 juli 2026
Franknimbus26
Trimplanscylinder Nimbus 26
Hej.
Är det någon som har en begagnad trimplanscylinder till Nimbus 26?
Jag fick min förstörd på Göta Kanal.
40 minuter sedan skrev Franknimbus26:
Hej.
Hur gick den sönder?
41 minuter sedan skrev Franknimbus26:
Hej.
Om det är original monterat med den grå pumpen så blir det nog svårt få tag på original cylinder. Du kan ringa till GECEA i gbg, han har jobbat och uppdaterat pumparna till nimbus system.  Tel +46 31 779 29 10. Problemet är att det är en annan dimension på slangarna mellan de olika trimplanen kolvarna, Han löste så jag fick tag på adaptrar till den röda pumpen så det funkar.
2023-05-04 vid 00:01 skrev Poppe:
Cylinderns övre del sprack i plasten.
I värsta fall skulle jag kunna överta en läckande begagnad cylinder och bygga ihop en fungerande av rester från min cylinder.
Är det någon på forumet som har en begagnad fungerande cylinder, så blir jag glad och löser problemet inför denna sommar.
