fredag 27 februari 2026
mikaojje
Topplanterna elschema
1 timme sedan skrev mikaojje:
Fungerar det om topp och ankarlanterna är samma lanterna?
Förlåt, får inte ihop det i huvudet
Topp, sb, bb och akter skall alltid lysa samtidigt, om det är en motorbåt det gäller.
Ankarlanterna får inte föras tillsammans med andra lanternor... nästa sant.
Om man har en rundlysande som kombinerad topp/ankarlanterna kan man ju koppla på litet olika smarta sätt,  med dioder, eller med polvändare och utnyttja att de flesta LED-lanternor bara lyser om man kopplar dom rätt.
Men du har ju själv funnit ett bra sätt. nästan som polvändarmodellen.
Enklast är väl att ha två strömbrytare. En för sidolanternorna och en för en runtlysande topp/akterlanterna. När man går för motor är båda kretsarna på, men ligger man för ankar är bara den runtlysande på.
Behöver väl inte vara mer komplicerat än så?
35 minuter sedan skrev raol:
Nej, eller ja, det blir inte enklare än så,
men en risk då att glömma slå på en av dem.
Eftersom TS måste montera en brytare till så blir det inte enklare.
Håller fortfarande på att en diod på ena av de redan befintliga kabelarna till den runtomlysande lanternan (och koppla uyr akterlanternan) är det enklaste för TS 😉.
25 minuter sedan skrev IngemarE:
Med tanke på att ja använt lanternorna 1 gång under 10 år (dimma), Känns ovan lösning rimligast i förhållande till insats/kostnad.
https://www.happyyachting.com/sunbeam-outdoor-by-pass-diode?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsECWJwNz7gxYiHIb2nlTfV9uR6xvOMkC_oF0cZht1HH0Ca6Ve5VuGQBoC7VQQAvD_BwE
Ovan bör fungera? Slipper jag flänga runt stadens elektriker. (Göteborg)
Hur är de med backström och dioder? Upplys mig gärna
Btw, ja gör nog allvar av iden akterlanternan till en back-kamera.
Båten har nedan display som ska stödja RCA video.
Då har ja ström framdraget(akterlanterna), frågan är bara vilken upplösning / vilken Kina kamera som stöds osv.
Men de kan ju bli nästa tråd
En diod för 100 spänn ?!?!?  Nääää
Men i Gbg har du väl Kjell och en massa andra butiker. Ni som bor närmare "Götet", ge stackaren lite tips....
4 minuter sedan skrev IngemarE:
Kjell har knappt några elektronikkomponenter kvar.
Sen ELFA stängde butiken för en del år sen finns nog inget kvar. ELFA hade visserligen helt absurda priser, men i alla fall ett bra sortiment.
20 minuter sedan skrev IngemarE:
Finns en elektronikfirma innanför vallgraven, men med soppa och trängselskatt och tid (småbarn) så är vi snart där
26 minuter sedan skrev mikaojje:
Vilken?
13 minuter sedan skrev raol:
Vilken?
Fel av mig, Linnegatan ish
14 minuter sedan skrev mikaojje:
Sak samma var, jag undrade vad butiken heter. Jag trodde inte det fanns nån mer än ELFA, som ju knappt ens låg i Gbg (Mölndal), och den stängde för 6-7 år sen.
14 minuter sedan skrev raol:
Det finns Tema Elektronik som ligger i Nordospassagen dvs på väg upp mot Masthugget från Linnéplatsen. Dom har mycket i elektronikväg men tyvärr inget som visas på webben. Mail och telefon fungerar - eller ett fysiskt besök.
Edit: Miaojje han före med flera sekunder...
Redigerad av ABC
Tema finns kvar alltså !   Köpt en hel del från dem förr.
Annars har du ju Traderalänken jag kopierade in, så får du det hemskickat billigt. För totalt 45:- har du tio dioder i brevlådan om några dagar 😉.
Redigerad av IngemarE
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Jag tror vi har tänkt fel eller?
När jag har plus i 239 och 240 så lyser inte sidolanternorna (ankarljus)
När jag har plus i en av dem lyser sidolanternorna
Visst borde ja köra utan diod 😂
34 minuter sedan skrev mikaojje:
Nja....
Hur skulle du koppla då till din runtomlysande, utan att koppla ihop plussarna och riskera att få bakmatning ?
Jag tror man bör analysera elschemat djupare, möjligen är det någon "smart" koppling/switchning inblandad. Men du har ju två separata plussar till din gamla ankar resp topplanterna ?
Frågan är också om du har vanliga glödlampslanternor. Om de är original är det ju inga LED, och då finns också en risk att en "smart" koppling (t ex att en lanterna kan få olika polaritet över sig) inte kommer funka.
18 minuter sedan skrev IngemarE:
Nja....
Läs igen 😃
När jag har plus på 240 och 239 så lyser
Inte sidolanternorna. En bakmatning kan väl isf inte tända sidolanterna
Jag tänker ja kopplar en av dem, den som alltid har ström i båda lägena på switchen mot nya lanternan?
Den andra skiter ja I
Borde väl bli rätt?
Redigerad av mikaojje
Därför utgick jag från att "en av dem" var egalt vilken av dem.
18 minuter sedan skrev mikaojje:
Javisst borde det funka.
Kan man tänka sig att din gamla inte var en kombo av topp- och ankarlanterna utan snarast en kombilanterna för ljusvinklarna för en topp- och akterlanterna ?  I så fall har ena läget tänt den föröver, tillsammans med akter- och sidolanternor, medan den andra även tänt den som ger ljus i aktre sektorn (=ankarljus) men då släckt akter- och gånglanternor.
14 minuter sedan skrev IngemarE:
Sant
Citat
Exakt så..
Var väl självklart från början =D
  • Haha 1
