tisdag 23 september 2025
tannibanani
Installera trimplan på Uttern T55 inb
Jag funderar till å från på att montera trimplan på min Uttern T55. Har nu kommit till funderingen på hur man ska komma åt anslutningarna på insidan, i motorrummet.
Den delen av akterspegeln man borrar hål genom från utsidan ligger under den turkosa linjen, man hamnar då i "lådorna" i motorrummet. Finns det någon som har gjort detta på en liknande båt och har lust att visa/förklara hur det går till?
Delen ovan badplattformen kommer man ju åt i motorrummet men det hjälper knappast (röd linje).
Tänker jag fel som vill sätta dom längst ut, ska dom monteras alldeles bredvid drevet?
Tacksam för svar och info!
Beror nog på vilken typ av trimplan. Vanliga med el eller hydraulik så är det ju enkelt att dra sladdarna uppåt från cylindrarna utanför skrovet en bit och borra hål för genomförande. Ska du ha typ zipwake blir det ju svårare. Får ha ett riktigt långt rejält borr och borra snett uppåt genom flytelementen.
17 minuter sedan skrev M__G:
Zipwake har väl två alternativ på kabeldragning? Rakt in eller upp längs akterspegeln.
46 minuter sedan skrev anuba:
Precis, tillockmed kabelkanaler som man kan skruva fast på utsidan av skrovet som skyddar kablarna. Vill dessutom minnas att Zipwake rekommenderar att kabelgenomföringen hamnar ovanför vattenlinjen, ävensom det är möjligt att dra kabeln bakom interceptorerna genom akterspegeln in i båten.
Zipwake är bra med dyrt.
Ett bra system är Lencos helt elektriska trimcylindrar, alltså ingen oljig hydraulik, ingen oljepump på insidan av båten. Bara en dubbelledad kabel ut till trimcylindrarna. Dessa manövreras på samma sätt som de hydrauliska, och kan kompletteras med gånglägesautomatik om man vill ha det.
Utanpåliggande kabel funkar ju! Antar det är sättet att göra det på. Har svårt att se hur man får in kabel/slang på insidan annars. Om man inte kör rkt långt borr snett uppåt som du skriver, M__G.
Zipwake vs Trimplan:
Trimplan förlänger skrovet! I vågor som pressar fören upp vill du ha möjligheten av att köra uten att detta blir obehagligt i större sjö. Det gör inte Zipwake...
 Jag använder detta mycket: med trimplan lite över vattenytan i normal läge vill en våge som lyfter fören få ytan på trimplanet att komme ner i vattnet och ge motstånd mot den rörelsen. Det "gör havet plattare" och skrovet känns längre.
