söndag 08 februari 2026
undine
Maxi 77
Blivit med en Maxi 77. Jag är van seglare- Laurin Koster bl a.
Numera skall jag segla ensam och jag känner inte till allt om Maxin som jag behöver veta. Finns det en beskrivning/bok om allt som finns under däck. Rattar som skall ssssskruvas till höger eller vänster. När och hur? Luftningar etc.
Måste veta allt. HJälp mig . Dessutom fattas rorkulten. Annonserade nyss om detta. Något annat uppslag?
Vore jättetacksam för alla svar.
Undine
Båtskrot lär även finnas i Västerås också.
Troligen finns det ingen komplett handbok för just din båt, med stor sannolikhet har system blivit ändrade på en såpass gammal båt. Men det fina är att de är ganska enkelt upbyggda,
Vill du känna dig säker så gör en utrustnings lista
Börja med att gå igenom båten, kolla alla skrov genomföringar, rita upp båten o l placera ut dem
kolla så att kulventilerna på dem går att manövrera
sen gör en liknande ritning över elsystemet, kolla vart säkringarna sitter och vart eventuella uttag finns, vart batterier sitter och att de är korrekt fastsatta
sen kolla upp hur värmesystemet är draget (om detta finns) sen vattensystemet
Om det är en inombords motor så ladda ned manualer o instruktions böcker för den och rita upp hur diesel ledningar går och vart filter sitter.
Skriv sen ned den utrustning som finns ombord och vart den ligger, såsom säkerhets utrustning, förtöjnings material, segel utrustning , motordelar osv
Alltid bra att tex ha extra bränslefilter o impellrar liggandes
Saker du inte förstår med en gång är det ju bara att fråga om här, Just Maxi 77 finns ju många av och är enkla i sin uppbyggnad
Tänk på att ha dokumentation på all utrustning ombord , får man problem med tex värmaren, så börja alltid att läsa bruksanvisningen.
efter man gått igenom sin båt så börjar man känna sin båt mer o mer
Kolla på kryssarklubbens sida , de har listor som kan vara till hjälp
//Johan
  • Tack 1
Tack så väldigt mycket. Det med att göra lista blir bra- det snöar nu. Det blir bättre tider.
Undine
Jag hade en Maxi 77 på 00-talet och behöll denna bok. Borde gå att hitta på antikvariat..
