tisdag 16 juni 2026
MartinHeed
Behållare oljesmord axel
Hej.
Ska byta oljebehållare till smörjningen av propelleraxeln och funderade på placeringen av den. Tidigare har den sutit lite tråkigt till.
- Förstår det som att den ska sitta över vattenlinjen men spelar det någon roll hur långt över?
- Behöver det vara fall på slangen hela vägen?
28 minuter sedan skrev MartinHeed:
Med marginal, skulle jag säga.
Ja, annars är risken att det bildas en luftbubbla på en högpunkt, och du får då problem.
Ok, hade tänkt att ha en behållare till båda slangarna som det sutit innan men får inte till placeringen på ett bättre sätt då. Blir nog så att jag sätter 2st behållare rakt ovanför varje axel så högt som möjligt.
Har även bytt slangarna, behöver man lufta på något sätt eller bara att fylla i olja i behållaren?
Jag kanske har missat nåt, men vad har oljenivån med vattennivån att göra? Oljan är väl inte blandad med vattnet.
Luftning lär väl ske automatiskt så länge oljebehållaren sitter ovanför axeln och med en slang utan svackor.
Redigerad av Rascal
35 minuter sedan skrev Rascal:
Om du monterar oljan under vattennivån (dvs havets vattennivå) kommer vattnet ha högre tryck än oljan, och havsvattnet kommer tryckas in i tätningen.
28 minuter sedan skrev Peter_K:
Om det sker, är inte tätningen trasig då? Vattnet ska väl inte in i lagret.
2 minuter sedan skrev Rascal:
Så har jag förstått att det funkar. Det är ju en liiiiiten förbrukning av olja, det är ju därför man har en behållare, tänker jag.
6 timmar sedan skrev MartinHeed:
Ja, en bit över vattenlinjen men inte alltför högt. Oljan har lägre densitet än vatten så oljenivån måste komma en bit över vattnet. Om oljenivån kommer alltför högt så pressas oljan ut genom tätningen och det blir oljefläckar runt båten. Lagom är bäst. Det går kanske att räkna på skillnaderna i densitet men sådant finlir behövs sällan.
Fall hela vägen? Ja!
