danielsan123 5 Postad 28 Januari , 2023 Har en matning av plus från huvudbrytare till förbrukare. Min säkringspanel är uppdelad i två så jag behöver dela upp plus. Försöker skarva allt med skarvhylsor med smältlim. Köpte dessa på Biltema men känns tveksamt att kunna skarva en plus till två med sådan och få den tät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 760 Postad 29 Januari , 2023 Det funkar rätt bra, i alla fall om de inte sitter "ute". Tryck i vaselin (eller ännu bättre: kontaktfett) innan du sätter i kabelskokontakterna, så kommer de klara sig väldigt länge utan oxid. En annan metod är att löda och sätta krympslang över där man behöver skarva eller förgrena och inte har behov av att dela på anslutningen i framtiden. Gillar att (i alla fall Edd) i Wheeler Dealers ofta gör detta istället för att använda skarvhylsor (låt vara att de finns med lim och krympslang). Kommer aldrig glappa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 997 Postad 29 Januari , 2023 21 timmar sedan skrev danielsan123: Har en matning av plus från huvudbrytare till förbrukare. Min säkringspanel är uppdelad i två så jag behöver dela upp plus. Försöker skarva allt med skarvhylsor med smältlim. Köpte dessa på Biltema men känns tveksamt att kunna skarva en plus till två med sådan och få den tät. Dom är jättebra! Jag har sådana på många ställen. Men kläm ihop flatstiftshanarna litet, så sitter dom bättre fast. 10 timmar sedan skrev IngemarE: Det funkar rätt bra, i alla fall om de inte sitter "ute". Tryck i vaselin (eller ännu bättre: kontaktfett) innan du sätter i kabelskokontakterna, så kommer de klara sig väldigt länge utan oxid. En annan metod är att löda och sätta krympslang över där man behöver skarva eller förgrena och inte har behov av att dela på anslutningen i framtiden. Gillar att (i alla fall Edd) i Wheeler Dealers ofta gör detta istället för att använda skarvhylsor (låt vara att de finns med lim och krympslang). Kommer aldrig glappa. Ja Ed China gillar att löda och värma på krympslang, även i min mening är det ofta en oslagbar metod. Om man använder krympslang på flatstiftshanarna så blir dom för tjocka för att passa i dessa förgreningar, särskilt ”utomhus” ombord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 29 Januari , 2023 (redigerade) Georg Ohm. "Men kläm ihop flatstiftshanarna litet, så sitter dom bättre fast." - Ööööhhh kolla vid tillfälle skillanden mellan mänskliga kön. Ang flatstifts-förgreningarna, så är det honorna som kan klämmas samman lite för att sluta bättre runt hanarna. . Redigerad 29 Januari , 2023 av Hybro 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 997 Postad 29 Januari , 2023 26 minuter sedan skrev Hybro: Georg Ohm. "Men kläm ihop flatstiftshanarna litet, så sitter dom bättre fast." - Ööööhhh kolla vid tillfälle skillanden mellan mänskliga kön. Ang flatstifts-förgreningarna, så är det honorna som kan klämmas samman lite för att sluta bättre runt hanarna. . Det var tydligen mycket mos i melonen idag… Hanar är det förstås som skall sitta i förgreningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 641 Postad 29 Januari , 2023 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det var tydligen mycket mos i melonen idag… Hanar är det förstås som skall sitta i förgreningen. Tror bestämt att ”moset” fortsatt - eller så är det någon autokorrigering 😉. Det ska sitta honor i de där förgreningarna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 102 Postad 30 Januari , 2023 Jag föredrar ringkabelsko och plint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 725 Postad 30 Januari , 2023 11 timmar sedan skrev ChristerN: Tror bestämt att ”moset” fortsatt - eller så är det någon autokorrigering 😉. Det ska sitta honor i de där förgreningarna. Kanske Ed China tar lödtennet till hjälp för att slippa tänka på hanar och honor...😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 997 Postad 30 Januari , 2023 1 timme sedan skrev Volvo_Penta: Kanske Ed China tar lödtennet till hjälp för att slippa tänka på hanar och honor...😉 Hane och hona, två för en krona. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
