Makro 1 137 Postad 18 Januari , 2023 Då var det dags för KEMI's nya listor över godkända bottenfärger för västkusten och ostkusten . Jag länkar till dem eftersom listorna kan komma att ändras under året. Vilken bottenfärg använde du förra året, blev du nöjd eller är det dags att prova nytt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 198 Postad 18 Januari , 2023 Mystiskt att Mille Xtra togs bort från butiker förra vintern, och sen inte återkommit. Den har varit godkänd hela tiden. Får blir Microns Superior framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 37 Postad 18 Januari , 2023 Kan inte klaga på hur Trilux funkar i den sörmländska skärgården, har fått vara snäckfri tre år i rad. I vinter står båten renslipad i väntan på epoxibehandling framåt senvåren. Är lite sugen på att prova något giftfritt och se hur stort tvättbehovet blir men blir det giftfärg igen så fortsätter jag med Trilux. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 52 Postad 18 Januari , 2023 43 minuter sedan skrev raol: Mystiskt att Mille Xtra togs bort från butiker förra vintern, och sen inte återkommit. Den har varit godkänd hela tiden. Får blir Microns Superior framöver. Ja, det har väl ersatts av Mille NCT VK 16,9 % koppar. Står mellan den och Jotun i år tror jag. Körde Biltema förra året, fungerade ändå bra tyckte jag. Jämfört med Hempel Basic som blivit totalt värdelös. Roligaste var dock en där jag undrade vad fan dom gjort. Såg en burk med Biltemas insjöfärg i båten... På västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter-skane 12 Postad 18 Januari , 2023 Hempel har en färg HempaSpeed som jag tycker verkar intressant. Sett båtar som haft denna förra året med bra resultat. Allt släppte lätt vid tvätt efter upptagning 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 198 Postad 18 Januari , 2023 (redigerade) 17 minuter sedan skrev Jernhand: Ja, det har väl ersatts av Mille NCT VK 16,9 % koppar. Står mellan den och Jotun i år tror jag. Fast "ersatts" är ju ett konstigt ordval när det är en separat produkt. Båda finns ju i sortimentet från tillverkaren, och båda är godkända. Väldigt märkligt. NCT har bara hälften så mycket koppar. Redigerad 18 Januari , 2023 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 953 Postad 18 Januari , 2023 1 timme sedan skrev Makro: Då var det dags för KEMI's nya listor över godkända bottenfärger för västkusten och ostkusten . Jag länkar till dem eftersom listorna kan komma att ändras under året. Vilken bottenfärg använde du förra året, blev du nöjd eller är det dags att prova nytt? 2 västkustlänkar.....😎 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 953 Postad 18 Januari , 2023 9 minuter sedan skrev peter-skane: Hempel har en färg HempaSpeed som jag tycker verkar intressant. Sett båtar som haft denna förra året med bra resultat. Allt släppte lätt vid tvätt efter upptagning Använde jag i fjol i Sthlm. Funkade riktigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 137 Postad 19 Januari , 2023 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Makro: Då var det dags för KEMI's nya listor över godkända bottenfärger för västkusten och ostkusten . Jag länkar till dem eftersom listorna kan komma att ändras under året. Vilken bottenfärg använde du förra året, blev du nöjd eller är det dags att prova nytt? Rätt länk för ostkusten. Tack till @Kane som var uppmärksam. Tyvärr kunde jag inte redigera det ursprungliga inlägget. Redigerad 19 Januari , 2023 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 953 Postad 17 Mars , 2023 https://www.praktisktbatagande.se/batnytt/larmet-nya-bottenfargen-kan-gora-skrovet-farligt-halt?utm_source=Agillic&utm_medium=email&utm_campaign=PRB_nyhetsbrev_230317 Tur man tar upp med vagn...... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 137 Postad 18 Mars , 2023 Det ska bli intressant att se hur de nya biocidfria färgerna funkar som BaSiliCoat samt Internationals färg. BaSiliCoats tester säger att färgen funkar bra längs hela kusten men man är ju alltid skeptisk om man har båt på västkusten. Jag hade gärna testat någon om man visste att det inte innebar extrajobb som att lyfta båten under säsongen och att färgen även håller havstulpanerna borta. Men jag kan ju börja med att måla på dreven, där har jag ju ändå ingen kopparoxid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 137 Postad 19 Mars , 2023 Den där BaSiliCoat verkar ju vara något man lägger ovanpå befintlig hård bottenfärg eller på epoxy och som härdar i saltvatten. Men sjösätter man med sling borde det vara risk att man skaver bort geggan vid slingen, det låter krångligt. Men det hade varit intressant att höra hur Hempaspeed och Internationals biocidfria funkar på västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
