onsdag 10 juni 2026
Dsl
Tilt trasig, kan inte lyfta motorn manuellt
Sitter fast i hamnen. Trimenheten har gått sönder. Fick släppa ventilen för att sänka motorn i vattnet.
Planen var att vid upptagning släppa ventilen för att kunna lyfta motorn manuellt så att jag kan ta mej hem. Men nu är motorn fast i nedersta läget. Lyfter hela båten men motorn rör sig inte.
Tacksam för tips!
10 timmar sedan skrev Jorgen01:
Snett bakåt uppåt, ta tag i växelhuset.
Ta tag? Den väger 170kg. Testade bända med en 3m regel mot akterspegeln utan att lyckas rubba motorn.
Har alltså släpat i asfalten efter upptagning och med domkraften lyckades jag pressa upp den ca 5cm med hydrauliken håller uppenbarligen emot för så fort jag släpper slår den tillbaks igen.
Men efter 2h kämpande får plötsligt pumpen grepp igen och jag kan lyfta motorn som vanligt igen....och det går fortfarande att sänka motorn manuellt lika fint som vanligt.
Nu vet jag inte vad jag skall göra. Kan ju inte ha en motor som beter sig så här, och alla tips jag hittar när jag söker är att det är luft i systemet. Eftersom jag luftade i våras skulle luften isf komma in när båten är i vattnet.
Tror du det är årstidberoende?
Det har väl gått ett halvt år.
2022-09-25 vid 07:34 skrev Dsl:
Den delen du skall lyfta väger inte 170 kg.
Du skall vippa upp motorn, den största tyngden hänger på akterspegeln.
2022-09-25 vid 15:50 skrev Hybro:
Har ofta fått köra lite fram och tillbaks innan motorn rör sig. I våras hade jag problem att få upp den men efter lite luftning har det funkar hjälpligt hela säsongen. Nu tror jag att jag fick i lite ny vätska...så jag har väl något läckage, och det är möjligt att det blir värre när det är kallt.
Men det förklarar inte varför motorn satt fast.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Som sagt bände jag med 3m regel utan att kunna rubba den.
Skulle det hända igen får jag väl helt enkelt gå loss med vinkelslipen så att jag kan köra hem och skrota motorn.
31 minuter sedan skrev Dsl:
Det finns väl en spärr som ska låsa motorn vid backning. Kolla att den kopplar ur som den ska.
2022-09-26 vid 23:37 skrev Rascal:
Bra förslag. Tyvärr hittar jag ingen spärr. Hade den funnits hade jag nog lyckats ha sönder den när jag forcerade upp motorn några centimeter med domkraften.
Nu när allt är torrt syns det dock tydligt att det läcker runt en av trimkolvarna, så om jag bara lyckas få bort toppen och byta packningarna så kanske den funkar bättre nästa sommar.
13 timmar sedan skrev Dsl:
Det finns ingen spärr för backning, bara på modeller utan trimtilt.
kan det finnas en ventil nära hydraulpumpen för att göra det möjligt att tilta motorn utan pumpmotorn? vad säger instruktionsboken finns nog digitalt ,om inte.. B
2 timmar sedan skrev bemek:
Det är ju det som är problemet, att jag inte kan lyfta motorn trots att jag släpper ventilen.
ok  . ska ventilen stå i samma läge  ner/upp .? kanske säkrar mot att motorn slår upp vid backning..
nu har jag läst på, manuella ventilen öppnas före önskad rörelse av motorn .
(en vridande rörelse ), av riggen/drevet  likt solen ok?inte rakt upp/ner. sedan måste man stänga manuella ventilen efter önskad rörelse . upprepas vid behov .                        konstigt    B
