pannkaka 18 Postad 10 September , 2022 Hej! Såg den här, som känns som ev nästa båt för mig. Någon som vet vad det är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 129 Postad 10 September , 2022 (redigerade) Det är en Johnsson 30, stavas ibland med ett s, ibland med två. Vill minnas att dessa kanske fanns i två olika skrovlängder, och såldes som halvfabrikat. Längd 30 eller 35 fot men där kan jag ha fel. Dom förekommer med olika riggar, med eller utan mesanmast, det finns även dom som är rena motorbåtar. Även ruff, däckshus och styrhytt kan vara av olika typer. Men jag kommer inte ihåg vem som var konstruktören och var de tillverkades, men den känns väldigt bohusländsk. Redigerad 10 September , 2022 av Georg_Ohm 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 307 Postad 10 September , 2022 (redigerade) Hej Detta är en Johnson 30, fanns också som Johnson 900 med högre fribord. Det finns också en Johnson 24. Vad jag minns är konstruktören Bo Johnsson, höll på senare tid till på Styrsö Hälsningar Ove Redigerad 10 September , 2022 av Ove-T 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 18 Postad 10 September , 2022 (redigerade) Tack Georg! Det finns några i Maringuidens Sjöbod, olika konfigurationer precis som du sa. Alla 30 fot. Någon med stor sittbrunn istf akterruff (det gillar jag). Konstruktör arkitekt Bo Johnson, Göteborg. Undrar om de har genuint plastskrov, på min bild ser det lite ut som träbord under plasten? För min del är riggad ett måste, både för att kunna segla och njuta emellanåt och för att motverka rullandet. I motvind o stiltje trivs jag utmärkt med motorgång:) Ketchrigg verkar vettigt t ex för segelytan. Räcker enbart mesanseglet mot rullningen tro? Ja visst ser den Bohuslänsk ut, med ett skrov som ser ut som en riktig gammal träfiskekutter fast i miniatyr, en fröjd för ögat! Redigerad 10 September , 2022 av pannkaka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 129 Postad 10 September , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev pannkaka: Tack Georg! Det finns några i Maringuidens Sjöbod, olika konfigurationer precis som du sa. Alla 30 fot. Någon med stor sittbrunn istf akterruff (det gillar jag). Konstruktör arkitekt Bo Johnson, Göteborg. Undrar om de har genuint plastskrov, på min bild ser det lite ut som träbord under plasten? För min del är riggad ett måste, både för att kunna segla och njuta emellanåt och för att motverka rullandet. I motvind o stiltje trivs jag utmärkt med motorgång:) Ketchrigg verkar vettigt t ex för segelytan. Räcker enbart mesanseglet mot rullningen tro? Ja visst ser den Bohuslänsk ut, med ett skrov som ser ut som en riktig gammal träfiskekutter fast i miniatyr, en fröjd för ögat! Skrovet är i plast, det kan vara solreflexer i din bild. Jag var ombordbjuden på kaffe i en Johnsson 30 (med en mast) en gång för några år sedan. Det var ett par i pensionsåldern som ägde den. Dom hade varit runt i Skagerack, Kattegatt och i södra och mellersta Östersjön liksom genom Göta kanal och andra kanaler under de åren de hade haft den. Mannen var pensionerad inrednings- och finsnickare, och han hade gjort om hela interiören några gånger. Det satt en fyrcylindrig pentadiesel under durken. Den båten hade ingen akerruff, utan istället en väldigt rymlig sittbrunn. Redigerad 10 September , 2022 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 13 September , 2022 (redigerade) 2022-09-10 vid 17:27 skrev pannkaka: Räcker enbart mesanseglet mot rullningen tro? Enbart mesansegel borde göra bra nytta mot rullning. Många mindre fiskebåtar har en mesan på styrhytten i det syftet. Redigerad 13 September , 2022 av MarkusF 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 129 Postad 13 September , 2022 4 timmar sedan skrev MarkusF: Enbart mesansegel borde göra bra nytta mot rullning. Många mindre fiskebåtar har en mesan på styrhytten i det syftet. Javisst! En annan anledning till att fiskebåtar ofta för mesansegel är att detta hjälper till att hålla båten mot vinden vid stillaliggande, när redskap skall sättas eller tas in. Men det är "antirullningen" som är den främsta orsaken. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
