eriwah-0 4 Postad 7 September , 2022 Hej! vad har matarpumpen för funktion på en vp 41? Är den kopplad till kamaxeln? Pumpar den isf regelbundet fram bränsle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 167 Postad 7 September , 2022 Matarpumpen är en membranpump driven av kamaxeln och suger bränsle från tanken (via extern primärfilter). Efter det går bränslet via ett bränsle finfilter monterat på blockets babordsida till insprutningspumpen. Det bränsle som insprutningspumpen inte använder går tillbaka till tanken via en returledning. Vissa matarpumpar har ett filter på ingången som kan sättas igen. De har alltid ett mekanisk handtag för manuell pumpning för avluftning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eriwah-0 4 Postad 7 September , 2022 Tack för bra svar! Är det något man måste tänka på om man vill montera bort matarpump samt ”bränslefilter - enheten” ? jag tror att det ev kan vara något stopp. Så jag tänkte kolla efter eventuellt stopp i systemet. Motorn stannade idag på tomgång. Då jag pumpade matarpumpen kom det inget bränsle i luftningshålet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 111 Postad 7 September , 2022 17 minuter sedan skrev eriwah-0: Tack för bra svar! Är det något man måste tänka på om man vill montera bort matarpump samt ”bränslefilter - enheten” ? jag tror att det ev kan vara något stopp. Så jag tänkte kolla efter eventuellt stopp i systemet. Motorn stannade idag på tomgång. Då jag pumpade matarpumpen kom det inget bränsle i luftningshålet Symtomen tyder på att tanken är tom! Kolla det innan du river isär något! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eriwah-0 4 Postad 7 September , 2022 Tack! Men förfiltret är fullt av diesel. Borde det inte komma soppa då jag pumpar? Men jag ska kolla tanken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 7 September , 2022 Testa vrid motorn typ ett 1/4 varv så matarpumpen ”greppar” bättre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 167 Postad 8 September , 2022 Troligen ett bränsleproblem. jag brukar ta oljetömmarhandpumpen och suga i bränsle slangen som jag tar av på matarpumpen. Kommer det gasblåsor i sugslangen så är bränsleledningen igensatt. Hos mig var det dieselalger o smuts i rörböjarna från tanken. det står alltid bränsle i förfiltret, det betyder inget. koppla slangen till matarpumpen direkt ned i bränsle o se om du med handpumpen får ut bränsle vid avluftningen på finfiltret. matarpumpen är inte dyr . Typ 600kr, men den går sällan kaputt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
