söndag 14 juni 2026
skeppparn
Skiljerelä Mäta
3 minuter sedan skrev skeppparn:
Det kanske är någon grundläggande kunskap jag saknar eller så är det fel på batterierna. När jag kopplar ihop minuspolerna med startkablar och mäter resistans mellan pluspolerna får jag ledning enligt bilden. Vad mäter jag egentligen? Det går runt i huvet 😵💫
Jag vet inte riktigt vad du då mäter…?
Möjligen batteriernas inre resistans…
Och varför mäter du så?
Så som du beskriver problemet med skiljerelät så finns det ju ingen anledning att mäta så. Det kan ju dessutom vara så att du bränner en säkring i instrumentet om du mäter spänning med instrumentet inställt för motstådsmätning.
Jag tänkte på en annan sak…
Senaste gången du mätte på skiljerelät var det då helt bortkopplat från elsystemet, alla anslutningarna bortkopplade och relät löst i handen eller på bordet?
Om du nu skall leta efter en mystisk koppling mellan förbrukarbankens och startbatteriets plus, då kopplar du bort båda pluskablarna, och motstådsmäter på dessa, om du då får x antal ohm finns det en förbindelse, om instrumentet visar någonting annat än siffror är det ett avbrott, och i detta fallet är det bra.
Redigerad av Georg_Ohm
Men vänta lite nu! Om man har minus ihopkopplade på batterierna och dom har lite olika spänning så kommer man att se (potential)skillnaden mellan dom om man mäter spänningen mellan deras pluspoler.
Säg att ett batteri #1 håller 12 Volt och det andra 13 Volt och minuspolerna är ihopkopplade. Då kommer mätinstrumentet att visa 1 Volt om man mäter mellan pluspolerna (13-12=1 Volt).
Mäter man resistans mellan polerna blir instrumentet förvirrat, det förväntar sig inte att där finns några spänningar och kan därför visa lite vad som helst. Och det är ju det du gör när du mäter över skiljerelät.
Precis som @ABC skriver:
Du kan INTE mäta resistans på något med spänning (Volt), för då kan du få vilka galna värden som helst. I värsta fall går instrumentet sönder.
Anledningen är att instrumentet utför resistansmätning genom att dina mätpinnar/det du mäter på sätts in i en intern spänningsdelare med andra, kända resistanser och som matas av instrumentets batteri. Sedan presenterar instrumentet denna spänning, som då varierar med ditt yttre inkopplade motstånd, som det resistansvärde det motsvarar.
Vad som händer vid din mätning är att det är främmande spänningar som går in och "stör" instrumentets fina kalibrerade mätbrygga och dess matning från interna batterierna, och du kan få som sagt precis vad värden som helst. Men garanterat inga som är rätt.
Ett bättre sätt är att mäta spänningsskillnaden på dess båda sidor för att se om det är ihopkopplat eller inte. Alltså sätt område = V och ena pinnen på ena batteribankens plus och andra på den andra. När reläet är slutet har du i princip 0,0V.
Eller titta på lysdioden 😉
  • Gilla 4
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tack för svar! Det Jag har en lång historia av att göra livet mycket krångligare än det behöver vara :) Men jag försöker förstå, bara så jag experimenterar. I det här fallet verkade det ju vara så att jag fick krypström nånstans och hur mycket jag än kopplade bort så fick jag runt 15 ohm mellan pluspolerna. Men då var ju ena pluskabeln kopplad och minuskablarna inkopplade också. I experimentet med startkabeln fick alltså startkabeln simulera jordpunkten i systemet och sen mätte jag motstånd mellan pluspolerna för att se om jag fick samma värde. Och det fick jag ju.
Senast jag mätte på skiljerelät så var det helt frånkopplat systemet i första mätningen (kolla kommentar från raol) och då fanns ingen förbindelse.
2 timmar sedan skrev IngemarE:
Ja, se där! Tack för svar. Jag lär mig nya grejer hela tiden. Det var bristande kunskap!
Jag har alltså försökt mäta motstånd med systemet spänningsatt och det är vad som har skapat dessa mätproblem om jag uppfattat saken rätt.
Nu är jag iof inte elingenjör eller har någon annan el/tele utbildning.
Jag skulle mäta volten med pluskabeln lossad på förbruknings batteriets sida och sedan på startbankens sida på reläet med motsatt sida inkopplad.
Sen kan man alltid mäta om det läcker ström genom att mäta ampere åt båda hållen.
Om skiljereläet är helt så kommer väl svaren vara 0 på både volt och ampere.
Om jag inte kunde mäta upp något el läckage så skulle jag nöja mig med det och gå vidare i livet.
3 minuter sedan skrev Wildeside:
Tack för tips! Jag tar tacksamt emot alla råd. Och jag ska försöka nöja mig sen😁
13 timmar sedan skrev skeppparn:
Det var väl ungefär som att försöka mäta vikten på något föremål med hjälp av ett måttband...
Eller utomhustemperaturen med ett skjutmått... det blir liksom inte alls bra... man får inte reda på det man vill veta.
Vad bra. Ohmmetern skall då visa oändligt antal ohm med något streck eller symbol, och om det är kontakt skall instrumentet visa ett litat antal ohm.
Nån försökte viss mäta ett batteris inre resistans med en multimeter inställd på mätning av resistans.
Gick det bra?
Överlevde strumentet?
8 timmar sedan skrev Hybro:
Gick det bra?
Hehe. Ja, det verkar ha överlevt.
Att mäta resistans med multimeter i ett spänningssatt system är ingen bra idé; multimetern agerar ju spänningskälla då den skapar en ström för att kunna mäta. Seriekoppla multimetern som ström-mätare istället (eller tångamperemeter), enklare kan vara att mäta spänningsdifferensen mellan skiljereläets sidor som är noll när reläet drar/sluter och torde vara mätbar med öppet relä såvida inte batterierna är exakt lika mycket laddade
22 minuter sedan skrev Rufi:
Har du läst hela tråden innan du svarade ?  För det du skriver är ju redan nämnt för längesedan....😉
(Och välkommen till MG, förresten).
  • Tack 1
