Adec530Spiggen 0 Postad 17 Augusti , 2022 Nyköpt Albin 25a och jag tänkte fylla på fett i axeltätningen, men skruven saknar vettigt spår och mässingen ger efter. Hur får jag loss denna utan att få mässing ner i tärningen och var hittar jag en ny? Hur skulle fyller man på denna typen av tätning? Bara trycka ner lite fett i hålet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 298 Postad 17 Augusti , 2022 (redigerade) Hej o hej... Här har jag beskrivit hur det ser ut på min båt. Smala slangen fortsätter uppåt efter skrovet till en nivå ovan vattenlinjen ansluten till en liten upp och nedvänd liten petflaskas skruvkork med hål för slang i. Ingen botten i flaska, som är till hälften fylld med vanlig motorolja. Min grova slang är kanske 10 mm för lång. Nu tillrätta. Och observera vart klammorna sitter och hur de är vända. Ingen vits att ha klammor mitt på grova slangen utan nåt att dra mot. - Du bör med andra ord ha en längre grov slang. Slangen är till för att motor o backslag vibrerar, det gör inte propellertrumman. Och fixa en slang och slangnippel i stället för skruven i hålet. Byt slangar och tätningar när båten inte ligger i vattnet. Köpte grova slangen på Hydroscand, ska vara med väv o relativt mjuk. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3617710#p3617710 Så inriktning av motor/backslag mot propelleraxel och propellertrumma. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4651858#p4651858 https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4523813#p4523813 Redigerad 17 Augusti , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 838 Postad 17 Augusti , 2022 (redigerade) 18 minuter sedan skrev Hybro: Smala slangen fortsätter uppåt efter skrovet till en nivå ovan vattenlinjen ansluten till en liten upp och nedvänd liten petflaskas skruvkork med hål för slang i. Ingen botten i flaska, som är till hälften fylld med vanlig motorolja Men nu är detta en helt annan installation än din och TS problem att skruven inte går att få loss. Visst kan man bygga om, men att ändra det som funkat i 50 år är kanske inte första valet. Sedan skall nog TS tätning ha fett, inte olja. Håller däremot med om att slangklämmorna kanske inte sitter optimalt. Har dock sett värre installationer, TS: Med en Dremel och liten kapskiva skulle du möjligen kunna göra ett snyggt och bättre spår, tillräckligt för att få loss skruven. Sedan fyller du utrymmet med fett, men pressa inte i det då det i så fall riskerar att trycka ut läppen på tätningen. Redigerad 17 Augusti , 2022 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 298 Postad 17 Augusti , 2022 (redigerade) Ok om så är fallet.. Men nog tycker jag tätningarna ser lika ut. Och att man dragit i en skruv i stället för en havererad slangnippel. Återstår att se... Om det finns likheter. Att dra i en smörjnippel o pumpa i fett, bör oavsett bli helt fel, om TS skulle få för sig detta. Trycker då ut eventuella packboxar. Over and out🤪 Redigerad 17 Augusti , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 102 Postad 17 Augusti , 2022 5 timmar sedan skrev Hybro: Hej o hej... Här har jag beskrivit hur det ser ut på min båt. Smala slangen fortsätter uppåt efter skrovet till en nivå ovan vattenlinjen ansluten till en liten upp och nedvänd liten petflaskas skruvkork med hål för slang i. Ingen botten i flaska, som är till hälften fylld med vanlig motorolja. Min grova slang är kanske 10 mm för lång. Nu tillrätta. Och observera vart klammorna sitter och hur de är vända. Ingen vits att ha klammor mitt på grova slangen utan nåt att dra mot. - Du bör med andra ord ha en längre grov slang. Slangen är till för att motor o backslag vibrerar, det gör inte propellertrumman. Och fixa en slang och slangnippel i stället för skruven i hålet. Byt slangar och tätningar när båten inte ligger i vattnet. Köpte grova slangen på Hydroscand, ska vara med väv o relativt mjuk. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3617710#p3617710 Så inriktning av motor/backslag mot propelleraxel och propellertrumma. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4651858#p4651858 https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4523813#p4523813 Jag delar din uppfattning om att under vintern plocka bort den avbrutna skruven med lämpligt verktyg och byta till röranslutning, slang och oljereservoar. Oljereservoaren skall monteras så att oljenivån i burken är högre än vattenytan när båten ligger i vattnet. Då blir det självtryck som hindrar vatten att tryckas upp i burken. Jag hade likadan propelleraxeltätning på en tidigare båt. Bytte från nippel för fettspruta till röranslutning och kunde sedan glömma all oro över att det skulle börja läcka. Som ett tillägg rekommenderar jag att passa på att byta packboxarna (två st motvända, en på var sida av hålet) när TS ända har isär delarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
