annerborn 19 Postad 15 Augusti , 2022 Hej! Jag har en Yamaha 30-hästars 2-taktare från 1992 (30DEO) på min gamla crescent 426DL styrpulpetare på landet. Det är en 3-cylindrig motor med en förgasare per cylinder. Den har gått fint sedan jag köpte den för ca 3 år sedan och jag konserverade den i höstas på samma sätt som tidigare (genom att köra det sista på alkylatbensin och sedan spruta in konserveringsolja i förgasare och tänstiftshål), MEN i år har den krånglat. Den går fint på timgång och i låga hastigheter, men när jag gasar på så orkar den inte få upp båten i planing. Jag har felsökt utan framgång: - Jag kör på nytankad bensin - Jag har kollat att jag har tillräckligt med 2-taktsolja i autolubetanken - Det är inget skräp i bränslefiltret - Jag har provat att pumpa på blåsan på bränsleslangen för att se om det kanske är bränslepumpen som är trasig, men det ger ingen effekt - Jag har sprayat startgas runt förgasarpackningarna för att utesluta att den suger tjuvluft den vägen Jag testade även att spraya startgas in i respektive förgasare med följande resultat Vid låga varv startgas in i förgasare 1: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 2: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 3: motorn går direkt sämre och är på väg att dö Vid höga varv startgas in i förgasare 1: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 2: ingen som helst skillnad startgas in i förgasare 3: motorn går direkt sämre och är på väg att dö Jag tolkar det som att det är nåt knas med cylinder 2, men bara vid höga varv. Vad kan det vara? Hade det varit bränslerelaterat så hade väl motorn snarare varvat upp och gått bättre när jag sprutade in startgas? Vad tror ni? PS Jag köpte med mig nya tändstift när jag var upp till landet sist, men glömde givetvis att ta med en tändstiftsnyckel i rätt storlek, så jag vet inte hur tändstiften ser ut, men de såg inte anmärkningsvärt dåliga ut när jag konserverade motorn i höstas. DS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 16 Augusti , 2022 (redigerade) 19 timmar sedan skrev annerborn: Hej! Jag har en Yamaha 30-hästars 2-taktare från 1992 (30DEO) på min gamla crescent 426DL styrpulpetare på landet. Det är en 3-cylindrig motor med en förgasare per cylinder. Den har gått fint sedan jag köpte den för ca 3 år sedan och jag konserverade den i höstas på samma sätt som tidigare (genom att köra det sista på alkylatbensin och sedan spruta in konserveringsolja i förgasare och tänstiftshål), MEN i år har den krånglat. Den går fint på timgång och i låga hastigheter, men när jag gasar på så orkar den inte få upp båten i planing. Jag har felsökt utan framgång: - Jag kör på nytankad bensin - Jag har kollat att jag har tillräckligt med 2-taktsolja i autolubetanken - Det är inget skräp i bränslefiltret - Jag har provat att pumpa på blåsan på bränsleslangen för att se om det kanske är bränslepumpen som är trasig, men det ger ingen effekt - Jag har sprayat startgas runt förgasarpackningarna för att utesluta att den suger tjuvluft den vägen Jag testade även att spraya startgas in i respektive förgasare med följande resultat Vid låga varv startgas in i förgasare 1: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 2: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 3: motorn går direkt sämre och är på väg att dö Vid höga varv startgas in i förgasare 1: motorn går direkt sämre och är på väg att dö startgas in i förgasare 2: ingen som helst skillnad startgas in i förgasare 3: motorn går direkt sämre och är på väg att dö Jag tolkar det som att det är nåt knas med cylinder 2, men bara vid höga varv. Vad kan det vara? Hade det varit bränslerelaterat så hade väl motorn snarare varvat upp och gått bättre när jag sprutade in startgas? Vad tror ni? PS Jag köpte med mig nya tändstift när jag var upp till landet sist, men glömde givetvis att ta med en tändstiftsnyckel i rätt storlek, så jag vet inte hur tändstiften ser ut, men de såg inte anmärkningsvärt dåliga ut när jag konserverade motorn i höstas. DS Orkeslöshet vid hastigt gaspådrag brukar oftast innebära bränslebrist. Hur beter den sig mer exakt blir den orkeslös vid hastigt gaspådrag, eller inträffar det vid höga varvtal? Är det någon skillnad utan/med belastning (när växel är i) Kanske en video är bra för att se hur den beter sig. Det kan också vara av värde att studera befintliga tändstift efter att motorn krånglat, är de blöta eller torra!? Redigerad 16 Augusti , 2022 av Craycoat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 17 Augusti , 2022 @Craycoat jag ska se till att filma lite nästa gång jag åker upp till landet, men det lär ta några veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 13 September , 2022 (redigerade) Nu har jag varit uppe på landet och kört lite vidare felsökning. Jag kunde dock inte filma då jag var ensam och inte klarade att filma och köra samtidigt. Jag kunde konstatera följande: - Motorn varvar upp rejält i friläge, men... ...men när jag lägger i växeln och accelererar iväg så orkar den inte upp i mer än 3000 rpm. Jag monterade en varvräknare för att säkerställa att det inte var en slirande propellernavbussning som gjorde att jag inte kom upp i planing. - Jag satte i ett nytt membran i bränslepumpen (det gamla såg dock OK ut vid demontering) då jag läst här att ett trasigt membran kan läcka bensin in i cylinder 2 och göra att den får för fet boandning. Det är ju just den cylindern jag verkar ha problem med. Detta gjorde dock ingen skillnad - Jag bytte även tändstift, men inte heller det gjorde någon skillnad. Jag tycker dock att tändstiftet i cylinder 2 verkade ganska blött. Även tändstiftet i den nedersta cylindern var KANSKE också aningen blött. Nån som har några tips på vidare felsökning? Problemet verkar bara påverka cylinder 2 och bara vid gaspådrag under belastning. Av mina tester med startgasen (se mitt första inlägg) så tolkar jag det som ett problem med för fet bränsleblandning, eller felaktig tändning Redigerad 13 September , 2022 av annerborn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 14 September , 2022 Har du rengjort oljefilter ? (jag tror inte det är oljefilter, men kostar inte så mycket att kolla. Jag minns att jag fick rengöra mitt oljefilter, men jag tror att symptomen såg annorlunda ut. Dessutom skall skitigt oljefilter ge larm) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 16 September , 2022 2022-09-14 vid 09:34 skrev jan_af_lisoe: Har du rengjort oljefilter ? (jag tror inte det är oljefilter, men kostar inte så mycket att kolla. Jag minns att jag fick rengöra mitt oljefilter, men jag tror att symptomen såg annorlunda ut. Dessutom skall skitigt oljefilter ge larm) hmm..min är en tvåtaktare, så jag trodde inte att den hade nåt oljefilter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 16 September , 2022 Jo, du har oljeinstrutning (autolube) och det finns ett oljefilter mellan oljetanken och insprutningspumpen. Det är en finmaskig sil. O i DEO står för oljefilter. Det står autolube på motorn. Oljefiltret måste rengöras då och då. Men motorn skall larma och sänka varvtalet när filtret blir smutsitg och oljeflödet för lågt. Men kanke larmfunktionen har gett upp efter 30 år ? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 16 September , 2022 (redigerade) Det var som attan..jag tittade på nedanstående för att se om det fanns nåt filter nån stans, men hittade inget. Vet du var det sitter? är det 33an som är ett filter? Är det enkelt att få loss? Är det bara att rengöra de (typ i bensin)? https://www.crowleymarine.com/yp/HDJWLQLO/yamaha-30d-1993 Redigerad 16 September , 2022 av annerborn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 16 September , 2022 (redigerade) Nu när du säger det så kan det nog vara så att larmfunktionen för oljan är trasig. När jag tänker efter så tror jag kanske att motorn betedde sig på ett liknande sätt för några år sedan när det började bli lite väl lite olja i tanken UTAN att larmet gick igång. Redigerad 16 September , 2022 av annerborn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 16 September , 2022 (redigerade) Det var mer än 15 år sedan som jag avyttrade min 30 hk Yamaha, troligen den bästa utombordare som någonsin har gjort, så minns inte exakt hur jag gjorde. Jag hade en instruktionsbok som det stod hur man gjorde, minns att jag fick ta loss hela oljetanken (nr 27 på bilden) som satt i 2 eller 3 bultar. Jag tror det är nummer 33 som fick rengöras, men du borde se mer exakt på plats. Sen är den nog 33:s utsida som skall rengöras (tror jag), ev även oljetanken på insidan efter 30 års användning. Nej, det är inte så svårt men lite kletigt. Jag tror det är samma larm och samma beteende för låg oljenivå som skitigt filter, det blir för lite olja i 33:an. Redigerad 16 September , 2022 av jan_af_lisoe 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 16 September , 2022 "Är det bara att rengöra de (typ i bensin)?" Lacknafta skulle jag prova att rengöra med i första hand 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annerborn 19 Postad 16 September , 2022 Perfekt, då har jag lite att prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
