frekop 2 Postad 20 Juli , 2022 Hej, 3L sjövattenkyld mercruiser går varm på höga varv men ligger bra på låga, va tror vi om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 20 Juli , 2022 Finns flera felorsaker, dåligt vattenflöde som beror på igensatt avgassystem, impellerpump, termostat. Kan även vara topplockspackningen eller spricka /rostskador i topp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekop 2 Postad 20 Juli , 2022 Ok, en fråga bara impellern i drevet har det nåt med motorkylningen att göra eller kyler den bara drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekop 2 Postad 21 Juli , 2022 Det verkar vara termostaten som är dålig, har kokat den i vatten och ibland öppnar den o ibland inte. Kan jag köra båten idag utan termostat tills den nya kommer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybrid 27 Postad 21 Juli , 2022 5 hours ago, frekop said: Det verkar vara termostaten som är dålig, har kokat den i vatten och ibland öppnar den o ibland inte. Kan jag köra båten idag utan termostat tills den nya kommer? Tycker jag. Då ser du även hur varm (eller troligen kall) den är med full kylning. Maskin ska gå för kallt. Då är det termostatfel. En dag tar inte livet ur maskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekop 2 Postad 21 Juli , 2022 Japp har provat under dagen och kört lite och nu utan termostat kom jag inte ens upp i arbetstemperatur, så det känns ju nästan bekräftat att det var termostaten som spökade. Nu blir det inte mer körning förens den nya sitter i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 21 Juli , 2022 Men kanske läge ändå att byta impeller. De har s a s begränsad livslängd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
