Garpen61 13 Postad 9 Juli , 2022 Idag slog tempmätaren i botten, max alltså. Lyfter på huven allt är normalt och normalvarmt, mätaren hoppar tillbaks på de normala värdena igen, Den gör så ett par ggr och sen stannar den på normalt. Givaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 9 Juli , 2022 1 timme sedan skrev Garpen61: Idag slog tempmätaren i botten, max alltså. Lyfter på huven allt är normalt och normalvarmt, mätaren hoppar tillbaks på de normala värdena igen, Den gör så ett par ggr och sen stannar den på normalt. Givaren? Ja sannolikt. Prova med att göra rent anslutningen/anslutningarna på givaren och se om det blir bättre. Det kan ju vara någon glappkontakt också. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 9 Juli , 2022 8 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja sannolikt. Prova med att göra rent anslutningen/anslutningarna på givaren och se om det blir bättre. Det kan ju vara någon glappkontakt också. Kollar, tack..! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
